Hi Jasmin,
endlih wieder mal auf Arbeit?
Versuche doch bitte mal das folgende Verfahren.
Hilft fast immer bei nicht nachzuvollziehenden IDW-Fehlern.
Vorher mal den IV schließen und im Tasmanager nachschauen ob nicht im Hintergrund noch ein "unerkannter" IV läuft. Wenn ja, terminieren!
-als erstes in der "Ursprungs-IAM" mit RMB auf die oberste blabla.iam => "kopieren"
-dann in der neuen noch leeren IAM mit RMB auf die leere "Fläche" => "einfügen"
-nun im Browser die blabla.iam "aufklappen"
-das/die oberste ET/BG in der blabla.iam selektieren, SHIFT gedrückt halten und
das/die unterste ET/BG selektieren
-alle ETs und BGs in der blabla.iam sind markiert
-jetzt mit RMB auf ein bliebige/s markierte/s ET/BG => "nach oben"
- nun noch die leere blabla.iam löschen
-SPEICHERN, bitte nicht gleich unter blabla.iam sonder einen "Zwischennamen" verwenden!!!!
-das ganze Zeug schließen
-nun die zwischenname.iam öffnen => "Kopie speichern unter" blabla.iam (ersetzen=> JA)
-aber Vorsicht, die neue blabla.iam ist nur geometrisch identisch zur "alten" blabla.iam.
Sie ist nicht im "Sinne" des Inventors identisch. Identisch sind nur unveränderte Kopien
von ETs oder BGs die mit den Designassisten angefertigt wurden!
Dermaßen erstellteKopien kann man/frau ohne Schwierigkeiten mit "Ersetzen" verwenden.
Dann bleiben alle Abhänigkeiten vorhanden. Hinterher darf die/das neue BG/ET geändert werden.
Das ist recht hilfreich für "ähnliche" Konstruktionen.
- Sollte in unserem Fall also die blabla.iam in einer übergeordneten BG verbaut sein, fliegen
einem dort die Abhänigkeiten um die Ohren!
Aber das Vergeben von Abhänigkeiten geht ja soooo leicht.
Ach ja, neue IDW machen.
Peter
