Thema: Textgröße im Schriftfeld (325 mal gelesen)
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei unserem Schriftfeld ist mir aufgefallen, dass sich bei einigen der Texte die Größe ändert wenn man den Textstil ändert (z.b von 3,5 auf 5). Bei anderen dagegen tut sich nichts. Wo ist da jetzt der Unterschied? Was ich will, ist natürlich das die Texte im Schriftfeld nicht von der Textgröße der restlichen Zeichnung abhängig sind. Hat da jemand 'ne Idee? ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002 ANSYS Workbench 15 @Windows 7 Workstation HP Z820 SolidWorks 2014
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
Versuch mal folgendes: Nimm die vorhandene Vorlage, ändere die Textgröße auf 5mm. Dann siehst du welche Textelemente sich verändern. Diese änderst du dann händisch auf 3.5mm (bis zum allerletzten Leerzeichen!), und speicherst den Schriftkopf. Bei mir bleibt der Text dann immer gleich groß. Allerdings habe ich nicht probiert diesen als Vorlage abzuspeichern. Daher weiß ich nicht wie es dann ist. ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi mechanical, so funzt's. Nur wie und warum und überhaupt? Mit reinen Textfeldern ging es aber gar nicht. Nur mit den Eigenschaftsfeldern. Offensichtlich sind Felder die mit dem aktuellen Stil erstellt werden variabel. Wichtig ist scheinbar nicht nur das manuelle Ändern, sonder auch das der aktuell eingestellte Textstil von dem den man eigendlich will verschieden ist. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als ich eben im letzen Beitrag "Textstil" getippt habe kam mir doch ein schrecklicher Verdacht: Was passiert wenn ich den Textstil (nicht nur die Größe) ändere? Gleich ausprobiert und natürlich: Der selbe Effekt!! Also nochmal nach dem selben Muster die Textstile geändert! Grrr! ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau 2-D / 3-D (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Sep. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
Hallo zusammen! Die Sache ist die, daß Texte am Textstil hängen. Nur wenn man eine Eigenschaft ändert, wird der Text unabhängig. Beste Lösung (wie schon unter ACAD): je einen eigenen Textstil für alle Eventualitäten (dann kann man gleich auch 1,7mm für Fuzischriften generieren, etc.). lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
