| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: 2D eichnung neue Baugruppe zuordnen (1593 mal gelesen)
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen!!! ich habe eine aufgabe für euch! ich habe eine BauGruppe A-3D und eine ZeichnungsAbleidung A-2D. ich veränder die BG A-3D zu B-3D (geringe veränderungen in länge und breite) besteht jetzt eine möglichkeit für die BG B-3D die Zeichnungsableidung A-2D zu verwenden ? (will mir das neuerliche bemaßen ersparen). bitte um eure hilfe. ------------------ Schöne Grüße Meex [Diese Nachricht wurde von Meex am 30. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Ich hab' mir da mal folgenden Lösungsweg angewöhnt: - Zeichnungsableitung A-2D mit Pack & Go IN EINEN ANDEREN ORDNER kopieren - in diesem Ordner einfach die BG A-3D in BG B-3D umbenennen - Zeichnungsableitung A-2D in diesem Ordner öffnen (Baugruppe BG B-3D auswählen bei Abfrage) und unter einer neuen Zeichnungnummer speichern - erst JETZT die Änderungen in BG B-3D durchführen. So klappt's bei mir. Aber vielleicht kennt jemand ne einfachere Lösung. Till ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
In diesem Zusammenhang vermisse ich das Bauteil (Baugruppe)mit Zeichnung nicht wirklich verbunden ist. Mein Vorschlag wäre zu jedem Bauteil mit z.B. RMK Zeichnung öffnen (erstellen könnte natürlich auch einen anderen Pfad haben) sodaß Bauteil und Zeichnung miteinander verbunden sind (dadurch auch rasches wechseln von Bauteil und Zeichnung). Wenn jetzt ein Bauteil kopiert wird könnte ja die Abfrage kommen Zeichnung mitkopieren ja/nein. Würde für mich einfacher und logischer sein, was ich noch vermisse ist das Zeichnungen Version 00 erhalten bleibt sobald ich den Bauteil verändere und unter 01 abspeicher. Ich möchte nicht zuerst pack&go ausführen und wie oben beschrieben vorgehen, ich möchte den Teil ändern und beim abspeichern möchte ich entscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo GWindisch, IMHO gibt's "Zeichnungs"-Stände nicht, nur Modellstände mit zugehöriger Zecinungsableitung. Sowas funktioniert warscheinlich auch mit Kompass o.ä. nicht, es fehlt einfach die IAM/IPT zur IDW. Oder geht's doch? Laß' mich gern eines bessern belehren. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 30. Aug. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 30. Aug. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Andy@SIC Mitglied Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 30. Aug. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 30. Aug. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 30. Aug. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo Andy, was heist hier "leider" und das schöne Wochenende ist leider nicht maehr ein frommer Wunsch. Ultimatives wühlschuftbastel Wochenende da die vermaledeiten zwei BGs (Herr im Himmel hilf, Mech 6) bis Urlaubsbeginn (Mittwoch) fertig sein müssen. Kannst also morgen fragen war Du willst. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 30. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 31. Aug. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 31. Aug. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 01. Sep. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2002 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
| Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 02. Sep. 2002 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
