| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Mittelpunkt für Bemassung (222 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, für eingefleischte IV-Fans sicher eine "dumme" Frage. Kann man den (Ursprungs-)Mittelpunkt zur Bemaßung in die aktuelle Skizze miteinbeziehen (So wie bei Pro/E das Koordinatensystem. Oder muss man immer eine Linie ziehen und diese dann per Abhänigkeiten als Fispunkt festlegen? ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter Mit Geometrie projezieren kannst du den Mittelpunkt in die Skizze miteinbeziehen. Danach kannst von dort bemassen. mfG Andi Da war ich wohl zu langsam. [Diese Nachricht wurde von Andi D am 29. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank-Peter, Hallo Andi, danke für Eure schnelle Hilfe. Ich wusste ja, dass Profis hier schnell eine Lösung finden. Ich habe den Tipp gleich ausprobiert, es klappt. Das funktioniert doch bestimmt auch bestimmt auch mit den Standartebenen? ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank-Peter, Hallo Andi, danke für Eure schnelle Hilfe. Ich wusste ja, dass Profis hier schnell eine Lösung finden. Ich habe den Tipp gleich ausprobiert - erfolgreich. So kann man doch sicher auch die Standartebenen miteinbeziehen? ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Andi, frei nach Bandito Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Gruß Peter Update @ Peter-F. das funktioniert mit allem Ebenen Kanten Flächen sichtbaren Skizzenelementen Achsen Punkte Ecken Zylinderkanten usw. usw. 2nd Update Pfui, Zylinderkante mit "ü" geschrieben, hoffentlich hat's keiner gesehen! [Diese Nachricht wurde von wirkau am 29. August 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wirkau am 29. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 29. Aug. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
