Thema: Materialien und IParts (542 mal gelesen)
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 28. Aug. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, möchte bei einer IPart-Tabelle versch. Farben oder Materialien zuweisen, habe schon einiges probiert, aber leider ohne Erfolg !?! Hatte jemand auch schon mal dieses Problem bzw hat jemand einen Vorschlag ?? Grüße Andi
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 28. Aug. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Hy Andi Hierfür musst du in der Tabelle die Spalte rechtsclicken und dann "Spalte für Material" oder "Spalte für Stilanzeigen" auswählen (verschiedene Farben habe ich bisher nur über die Materialien gemacht, daher weiß ich nicht ob das mit dem Stil funktioniert). Auch kannst du eine Spalte für den Dateinamen festlegen. Ich mach das hierfür meistens mit Excel eine eigene Spalte in der ich mit Stringverknüpfungen aus anderen Spalten den Dateinamen generiere (z.B. "Kugel d"&B2&" - "&C2, wobei in B2 der Durchmesser und in C2 das Material steht). ------------------ mechanical www.sfs-fluidsysteme.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mechanical, danke für Deine Antwort, doch könntest Du mir das mit der Stringverknüpfung noch ein wenig genauer Erklären, das mit der Materialauswahl über rechte Maustaste hat nicht funktioniert...?? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Hallo Natürlich muss das Material in der Tabelle identisch sein mit einem aus der Vorlage, da der IV eine Zuweisung braucht. Den Dateiname habe ich im Beispiel Kugel durch Kombination der Spalten Material und Beschreibung (Description) generiert. Im Bild sieht man in der Eingabezeile wie der Syntax lautet. Viel Glück ------------------ mechanical www.sfs-fluidsysteme.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 29. Aug. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Andi S Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also irgendwie scheind dies bei mir nicht zu funktionieren, oder mach ich einen Fehler !?! Habe mal die komplette Datei angehängt, ich möchte die versch. IParts mit zwei Unterschiedlichen Materialien darstellen!! Kann mir jemand helfen ?? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Habe Leider nur IV5 und kann daher eure Dateien nicht öffnen. Wenn @Andy Wenn du die Datei im 5er Format speicherst könnte ich sie mir genauer ansehen und bei bedarf korrigieren. Mahlzeit ------------------ mechanical www.sfs-fluidsysteme.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechanical, es ist meines wissens nach nicht möglich von IV5.3 auf IV5 zu Speichern,aber vielleicht weiß ja jemand einen Trick ?? Habe Dir im Anhang nochmals ein paar ScreenShots gemacht vielleicht kannst Du damit doch was anfangen, wäre toll!! Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Ich sehe soweit nichts ausergewöhnliches. Die Materialbezeichnungen müssen exakt übereinstimmen (keine Leerzeichen oder Zusatztext davor, dazwischen oder danach). Wenns dann nicht klappt kann ich dir momentan nicht weiterhelfen. ------------------ mechanical www.sfs-fluidsysteme.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Raistlin Mitglied CAD-Applikationsing.
Beiträge: 26 Registriert: 26.06.2001 P4 1800MHz, 1GB Ram, Quadro 2Pro, IV6 SP1, IV5 SP2, SPI Blech für Inventor, SPI Rohr für Inventor
erstellt am: 29. Aug. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Hallo, ich habe mir mal das iPart angeschaut und mir ist aufgefallen, dass die Drehung1 eine eingene Farbe hat, die sich bei mir nicht umstellen lies. Ich denke aus diesem Grund verändert sich die Farbe nicht entsprechend dem Matrial, welches sich korrekt ändert (siehe physikalische Eigenschaften). Mir ist noch aufgefallen, dass bei der Gewindebezeichnung einmal mit . und einmal mit , gearbeitet wird. Soweit ich weiß muß die genaue Schreibweise aus der Gewinde.xls eingehalten werden. ------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, also die Variablen Durchmesser und Radius kannst Du vergessen, waren noch in der Tabelle enthalten, sind aber mittlerweile gelöscht. Aber was meinst Du mit Kernloch anpassen, die verschiedenen Gewinde werden doch dargestellt ?? Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
erstellt am: 29. Aug. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Andi S Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, danke dass Du Dir so viel Mühe gemacht hast, habe die Verschlussschraube gestern auch gleich reingeladen, doch jetzt funktioniert überhaupt keine Variante mehr ?? Was hast Du genau geändert, sind es nur die Materialien und die Gewinde.xls oder ahst Du auch noch andere Änderungen vorgenommen ?? Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Du hast gesagt, meiner Drehung1 wäre eine feste Farbe zugewiesen, das stimmt auch soweit, aber wie kann ich Einstellen dass er die Farbe den Physikalischen Eigenschaften zuweist ?? Wenn ich die Farbe in den Eigenschaften der Drehung auf - wie Bauteil - einstelle wird dies beim schliessen des Fensters sofort wieder geändert ?? Grüße Andi
erstellt am: 30. Aug. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi S
Hallo AndiS, deine Datei ist mit meinen Mitteln nich reparierbar. Also erzeuge eines Teil, setze alle Variable wie in dein Beispiel. Erstelle von der ursprüngliche Excel-Variante eine Kopie unabhängig von der IPT und kopiere diese Datei in das neue iPart. Bitte vorher mit zwei Varianten testen ob sich die Material und Farbeinstellungen richtig verhalten. Alles andere ist vertane Zeit. gruß robby ------------------ alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
