| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Was nun (346 mal gelesen)
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 28. Aug. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer. Bei dere Bearbeitung in einer Baugruppe tritt auf einmal folgende Fehlermeldung auf: siehe Anhang. Nichts geht mehr Vielleicht kann jemand weiterhelfen mfg ECKHARD LÜHMANN
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 29. Aug. 2002 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo, sorry, aber keiner kennt wohl diese Meldung, also schaun mer mal in die Glaskugel: InPlaceEditor wurde nicht gefunden Könnte auch heißen, er war belegt oder blockiert. Dies könnte auch ein Problem auf XP-Ebene hinweisen. Hast Du die Datei noch einmal einzeln laden können, oder ist sie Schrott? ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, die ganze Datei war nicht Schrott. nur das weg bis zum letzten speichern. Affengriff => Inventor beenden (reagierte sowieso nicht mehr) => neu starten => und wieder anfangen (beim zweiten mal gehts bekannklich schneller. Leider trotzdem DANKE mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
Hallo, So geht's fast allen am Anfang. Egal mit welches CAD-System ich jemals unter die Finger bekam: "am Anfang tat's weh". Mit zunehmendem Lerneffekt, läßt dies rapide nach. Schließlich habe ich über 4 Wochen IV5.3 hinter mir, ohne einen einzigen Absturz. Man bekommt ein Gefühl dafür, wenns brenzlig wird. Ich habe einen Mitarbeiter, der absolut laufend Fehlermeldungen produziert, die ich noch nie vorher gesehen habe. tschüß Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von AchimL am 30. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 31. Aug. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELuehmann
| Anzeige.:
