| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: mittelpunktmakierung-mittellinien (194 mal gelesen)
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! das ist mein erster beitrag, möchte alle begrüßen und hoffe das mir jemand helfen kann. folgendes problem: wenn ich eine mittelpunktmakierung bei einer kleinen bohrung in der idw vornehmen stehen die mittellinen sehr weit über den bohrungsrand hinaus. wenn ich jetzt in format/normen/mittelpunktmakierung gehe und die einstellungen ändere passiert folgendes. die mittepunktmakierungen werden geändert (eine große spielerei bis es passt), aber auch alle normalen MITTELLINIEN werden mit umgeändert und sind nicht mehr in der NORM. habe schon etwas darüber im forum gelesen aber vieleicht gibt es etwas neuen danke im voraus ------------------ Schöne Grüße Meex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hi Meex, willkommen im Klub! Meines Wissens nach, wirken sich Änderungen generell über alle gesetzten Mittellinien aus. Noch schöner wird's dann, wenn man noch maßstäblich vergrößerte oder verkleinerte Ansichten mit Mittellinien "bestückt"... Naja, daß der 2D-Teil in INV5.3 noch bes.....en ist, sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 28. Aug. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo Meex Dieses Problem hat mich auch schon oft verägert. Vieleicht hilft dir folgender Kompromiss: Man nehme eine kleine Bohrungen, zeichne eine Mittellinie OHNE Hilfslinien (Mittelpunktmarkierune, re. Maustaste, Hilfslinie deaktivieren) und passe die Überstände mit Normen... - Mittelpunktmarkierung an. Dabei muss man einen Kompromiss zwischen ganz kleinen und etwas größeren Bohrungen finden. Bei großen Bohrungen macht man die Markierungen einfach MIT Hilfslinien. Dies ist zwar nicht das gelbe vom Ei, aber ich mir kann ich mit dieser Lösung leben. ------------------ mechanical www.sfs-fluidsysteme.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2002 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
