| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Zeichnungsableitung (470 mal gelesen)
icarus Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 26. Aug. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, HIIIIIIIIIIIIIIIILFE ! hab eine zeichnungsableitung gemacht. die einzelteile, separat werden auch in den einzelteilzeichnungen dargestellt. -> kein problem. dann beim zusammenbau verschwinden diese teile einfach. ich kann die Teile erkennen solange IV an dem teil rumrechnet (rotes icönchen). sobald das programm fertig ist, ist das teil "weggerechnet". den trick mit dem schattieren und dann wieder zurück, hab ich probiert. kein erfolg. kann ich irgendwo den nutzbaren ram erweitern. meine kiste hat ca. 500 mb ram. kann das daran liegen ? so eine schei.......... danke gruss ica <i> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 26. Aug. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo Icarus, wird die Zeichnung mit dem VoloViewExpress sauber dargestellt ? Oder ist die Zeichnung dann ebenfalls leer ? Gruß Uwe P.S.: Der VoloView müsste eigentlich auf Deinem Rechner installiert sein und ist der kostenlose Viewer für Inventor und ACAD Dateien
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 26. Aug. 2002 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
icarus Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2002 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
icarus Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 27. Aug. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo Till, irgendwie war die IAM von Icarus defekt. Es verschwanden nur einige Teile in der IDW. Nach Einfügen der defekten IAM in eine neue leere IAM und Befehl "nach oben" (alle Teile gleichzeitig) war's OK. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy@SIC Mitglied Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 31. Aug. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo icarus, habe heute dasselbe Problem gehabt.Habe mir geholfen indem ich ==> in der Ansicht- Inhalt einblenden ==> im Featurebaum das Bauteil die Sichtbarkeit (mit dem Häckchen)ein und wieder ausgeschaltet habe. Und schwuppdiwupp war das verschwundene Bauteil wieder in der Zeichnung. Vielleicht klappt`s ja bei Dir auch. Gruß Andy
icarus Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
