| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bohrung(en)? Wie denn richtig? IV5.3 + Sp 2 (510 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 25. Aug. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe ein Rechteckprofil extruiert und in der Mitte (Skizzenmodus) einen Mittelpunkt definiert. Nach Wechsel in den Elementmodus möchte ich nun eine Bohrung, hier durchgehend erstellen. Ich kann den vorher definierten Mittelpunkt anwählen aber in dem sich nun öffnenden Fenster kann ich durchgehend, von bis usw. wählen jedoch keine Bohrungsgröße, hier sind die Eingabefelder grau hinterlegt. Erst wenn ich ein Gewinde vorwähle, kann ich die Bohrung bestimmen allerdings nur in Abhängigkeit zu dem Gewinde (Kerndurchmesser usw.). Wie kann ich denn eine "nur" Bohrung erstellen bzw.warum spielt das Dialogeingabefeld hier nicht mit? Was mache ich hier verkehrt? Ich arbeite mit IV 5.3 + Sp.2, WinXP Prof., AMD 2000+, Elsa Gloria III, 756 Mb Ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 25. Aug. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hi Orlando, die Bohrungsgröße kannst du nicht wählen sondern die Zeichung bzw. die Bemaßund auf dieses Fenster anklicken und ändern. Ich hoffe,dass Du das mitgemeint hast oder? viel Erfolg Alex
erstellt am: 25. Aug. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, ne meine ich nicht. Ich möchte mit dem Element Bohrung erstellen einfach eine Bohrung nach meiner Wahl erstellen. D.h. zb. eine Bohrung mit Durchmesser 12mm oder 14. Wenn das Dialogfenster zu Bohrung erstellen aufklappt ist die Vorgabe Durchmesser 3mm, möchte ich aber nicht. Komischerweise kann ich Gewinde vorwählen. Wie kann ich denn Bohrungen nach meiner Wahl erstellen? Doch nicht erst die Bohrung 3mm aktzeptieren und dann editieren? Im übrigen geht das auch nicht bzw. ich weiß nicht wie. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 25. Aug. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 25. Aug. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alex, bin selbst darauf gekommen. Danke trotzdem. Ist ein bißchen schlecht verständlich die Sache. Jetzt alles ok! Wäre schön, wenn diese Funktionen ein bißchen besser aufgebaut wären bzw. wenn dieses irgendwo kurz beschrieben wäre. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
