Thema: IV6 Beta für 120 Tage (1637 mal gelesen)
Ghostbyte Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wer gerade noch genügend Internetbandbreite für 300MB hat kann sich mal die IV6-Beta runterziehen. Ich persönlich hatte nach dem installieren 5 Minuten lang riesig freude - da waren doch ein paar gute neue Features, aber eben nach ca. 5 Min. machte es schon das erste mal peng... wie beim 5er... und weg war IV (hat jemand wirklich was anderes erwartet?) Gruss Rolf ################# Hallo Rolf, der Beitrag wurde von mir editiert. Weiters per PM. Gruß Bernhard
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Ghostbyte Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mut? den hatte ich leider noch nicht... habe den 6er auf einem anderen rechner installiert. Gemäss AD sollte es aber gehen, nur dass man erst den 5er starten soll und dann den 6er, umgekehrt könne es probleme geben. Ich hatte bisher mehr Angst, dass ich dann die Zuweisung (file.i* -> IV5) neu setzen muss... will ja nicht, dass dann wenn ich im Windows ein File nnklicke jedesmal der 6er aufgeht. Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
erstellt am: 23. Aug. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Ghostbyte Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TNT, also zu Hause habe ich es auf einem AMD 800MHz mit 384MB und einer Matrox G200 installiert. Fazit: Läuft, habe allerdings erst kleine Einzelteile erstellt zum "anschauen". Teste es dann am Weekend noch auf meiner aderen Kiste (AMD 1.3GHz, 768MB, GeForce2MX) und wenn ich dazukomme nächste Woche hier im Büro (P4 2GHz, 1GB, Quattro2Pro). Gruss Rolf
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 23. Aug. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Ich habe heute morgen nach 7h download die Beta6 parallel installiert und einmal probiert. Heute abend gehts dann erst richtig los! Wenn es Probleme geben sollte melde ich mich! Gruss Bernd No risk no fun! Oder wie Bandito sagt! Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
erstellt am: 23. Aug. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
erstellt am: 23. Aug. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Ghostbyte Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, ... was "confidential" auf Deutsch heisst? Das kann ich wohl genau so gut übersetzen wie Autodest das Wort "Programmfehler" ... kann ich nicht allzu ernst nehmen. Und schliesslich wollen die ja, dass man es testet. Gruss Rolf
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 24. Aug. 2002 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
erstellt am: 24. Aug. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Na, endlich mal 'ne klare Antwort! Ein schönes Wochenende an alle Betatester. Hab' nämlich auch eine, auf Antrag .. Glatt vergessen: Das mit dem WE gilt natürlich auch für die Nicht-Betatester. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 24. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2002 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Störkontur Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 91 Registriert: 13.03.2002 Inv2012ProSP2; SWX2012ProSP5.0; Dell M6700; FirePro M6000
erstellt am: 25. Aug. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Hallo Ghostbyte habe ebenfalls den IV6 installiert. Er verweigert aber den Start mit der Meldung: "License Could Not be Obtained. Please Contact your Dealer!" Eine "License.ctl" finde ich nicht. Oder muß man diese selbst generieren? Rechner: Zum Testen ein alter PIII 450 320Mb Quadro 2 Pro NT4SP6 D.h. ich war ebenfalls nicht mutig. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ghostbyte Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Störkontur, komisch, ich habe es auf einem Rechner installiert welcher noch nie etwas von AD-Produkten gehört hat und es lief Problemlos. Einfach beim Installieren alles durchgeklickt - und es lief. Versuchs doch nochmals mit sauber deinstallieren, ev. abstellen/neustarten und dann wieder draufschmeissen... müsste eigentlich gehen. Viel Erfolg Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Hallo Leute, bei der Installation des IV6beta schießt man sich die Lizensen für den IV5 und Mdt6 ab. Also bitte auf andere Rechner installieren. Ein wenig trauere ich den Dongles schon nach, da hatte man nicht diese Probleme. Ist ja bereits das 4. mal, dass ich neue Codes anfordern mußte! Ansonsten mein Beileid. MfG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 26. Aug. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
erstellt am: 26. Aug. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
erstellt am: 26. Aug. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
@Bernhard @Bernd Na gut, vielleicht liegts auch an einer früheren IV3 30Tageversion, welche möglicherweise unsauber deinstalliert wurde. Die "cdilla10.exe" und "CDilla64.exe" gehören schon dazu, oder? Wohlgemerkt BEIDE! Die kreisen nämlich auch ohne IV5/6 und MDt6. MfG Wolfgang
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Hallo Wolfgang, "CDilla64.exe" gehört aufjedenfall dazu. Musste ich beenden als ich die IV6Beta reparatur durführte. Es ist doch ein Testrechner, oder? Ich würde diesen komplett platt machen und neu installieren!!! Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ghostbyte Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hat wohl ein Moderator kalte Füsse gekriegt (wird wohl von AD bezahlt oder unter Druck gesetzt)... oder soviel zu freier Meinungsäusserung! Wenn du den Link zum IV6 willst ohne auf Autodesk's Gnaden zu hoffen, dann schreibe mir eine private Nachricht. Gruss Rolf
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
IV6 Runterladen ? Geht das Noch ? von wo den Bitte ? Liebe Grüsse Hans Zitat: Original erstellt von Ghosts byte: Hallo Leute,Wer gerade noch genügend Internetbandbreite für 300MB hat kann sich mal die IV6-Beta runterziehen. Ich persönlich hatte nach dem installieren 5 Minuten lang riesig freude - da waren doch ein paar gute neue Features, aber eben nach ca. 5 Min. machte es schon das erste mal peng... wie beim 5er... und weg war IV (hat jemand wirklich was anderes erwartet?) Gruss Rolf ################# Hallo Rolf, der Beitrag wurde von mir editiert. Weiters per PM. Gruß Bernhard
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
Ghostbyte Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zensur im Forum? Unser lieber Moderator scheint in letzter Zeit ein paar Beiträge geändert, bzw. sogar gelöscht zu haben (Obwohl Beiträge technischer/informativer Art, in normaler Tonlage und Antworten auf gestellte Fragen). Scheint wohl so, dass die freie Meinungsäusserung hier nicht mehr mitspielt. Ich werder meine Konsequenzen ziehen und das Forum wohl in Zukunft meiden - vielleicht machen ja unter diesen Umständen auch noch andere da mit... Gruss an unseren Zensor Ruf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Reinraumtechnik (m/w/d) | Unsere Mitarbeiter:innen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Als Teil eines weltweiten Teams entwickeln Sie Ingenieurskunst für die Hightech-Märkte der Zukunft weiter, darunter Halbleiter, Batterien, Pharma, Biotechnologie und Rechenzentren. Gemeinsam arbeiten wir leidenschaftlich und ambitioniert an den Herausforderungen von heute und den Innovationen für morgen. Damit setzen wir die Tradition unseres Unternehmens fort und leisten unseren Teil zum Aufbau einer besseren Welt.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 29. Aug. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostbyte
