| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Abwicklung (1815 mal gelesen)
Dieter Ströder Mitglied selbständig/EDV
Beiträge: 30 Registriert: 16.02.2001
erstellt am: 22. Aug. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hätte da gerne ein Problem. Folgende Aufgabenstellung. Ich muß auf eine Schneidewalze eine Kontur ausschneiden, deren Abwicklung ich kenne. Zur Verdeutlichung siehe Anhang.
------------------ Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 22. Aug. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Ströder
erstellt am: 22. Aug. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Ströder
erstellt am: 22. Aug. 2002 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich schon gesehen, kann daraus aber keine Lösung für mein Problem anbeiten.Beim Abrollen der Walze muß exakt die vorgegebene Kontur mit den wahren Längen ausgeschnitten werden. Die Lösungen von Robby Lampe lassen sich leider nicht mehr downloaden. Trotzdem danke für den Versuch
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 22. Aug. 2002 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Ströder
erstellt am: 23. Aug. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Lösung gefunden, ...wenns denn klappt. Inventor 6. Da gibt es ein neues Feature "EMBOSS". Damit ist es möglich Texte oder Skizzen auf beliebige Flächen zu projezieren und anschließend zu Extrudieren. Werde ich nachher, spätestens morgen Früh mal testen. Aber Danke für die Tipps. Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 25. Aug. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Ströder
Hallo Dieter, ich glaube nicht das dies mit Emboss geht. Vielleicht sollte das mal jemand von den 6Beta-Leuten bestätigen. Das, was ich gesehen habe ist zwar eine Projtion auf runde Flächen. Aber ich meine gesehen zu haben, daß die Embos-Extrusion nur gerade in eine Richtung geht (wie Extrusion) und nicht radial nach außen, wie Du es brauchst. Aber vielleicht kann man ja speepen. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, ich habe am Wochenende den Inv.6 Beta getestet. Mit der Funktion Emboss ist genau das möglich was ich gesucht habe.Siehe Bild. Aber auch die anderen Funktionen sind nicht übel. Der Rechner ist nicht einmal abgestürzt. Ich werde heute weitertesten. Dieter
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Ströder
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Ströder
