Thema: Spline ?? (370 mal gelesen)
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 21. Aug. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Gurus da drausen Hab schon die Motorsäge neben mir . Problem : Habe mehrere Kreise im Raum liegen und die müßte ich mit einer Spline die Tangential an den Kreisen liegt verbinden. Die Spline durch die Kreismittelpunkte funkt. Die Freude wahr groß.Die Spline mit Versatz usw. Leider nicht. IV-Meldung: Referenzgeometrie konnte nicht bestimmt oder bemaßt werden. Unter Acad war das ein Klacks . Nicht so beim IV. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Aug. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 21. Aug. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe Genau das brauche ich. Bin in einer Skizze.(ipt) Habe es jetzt auch geschaft.Mit einzelnen Splines, die ich dann Tangential zueinander und auf den Kreis gelegt. Das Problem : Der Punkt der am Kreis liegt an dem sich die Splines treffen, den kann man verschieben.Und somit verändert sich der verlauf der Kurve. Wollt mit der Spline aber die kürzeste Verbindung zwischen den Kreisen erreichen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 21. Aug. 2002 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hallo Kasti, 1.) Spline über 3 Punkte in der Nähe der 3 Kreise erzeugen 2.) Spline-Punkte mit Abhängigkeit koinzident zu gewünschtem Kreis versehen. 3.) Spline mit Abhängigkeit tangential zu gewünschtem Kreis versehen. ---> Fortsetzung folgt
erstellt am: 21. Aug. 2002 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
---> 4.) 2 Hilfslinien tangential als Verbindung zu den 2 Kreisen erzeugen und Endpunkte des Spline über Abhngigkeit koinzident auf Hilfslinie legen. Somit bleibt noch ein Freiheitsgrad auf dem 3. Kreis übrig. 5.) Somit bleiben auch die Tangentalitäten bei Maßänderung 50mm auf 75mm erhalten. Abschließend könnte man vielleicht noch eine Winkelhalbierende zwischen beiden Hilfslinien erzeugen und den 3. Spline-Punkt auch noch festlegen. Gruß Uwe s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2002 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 21. Aug. 2002 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter (der andere) Du hast 10 Kreise und ziehst eine Spline durch die Kreismittelpunkte. Das ist die Spline die ich brauche. Leider kann man die Spline nicht mit dem Befehl [Versatz] um das Radiusmaß versetzen. Vielleicht gehts ab der Version IV 47.11 Falls ich auf ein Ergebnis komme das Funzt Melde ich mich. Gruß an Alle Peter(der eine) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
