  angenommener Schnittpunkt?
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  angenommener Schnittpunkt? (8585 mal gelesen)
Inventorguru
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Inventorguru an!   Senden Sie eine Private Message an Inventorguru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventorguru
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man bei Inventor einen angenommenen Schnittpunkt vermaßen?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!!!
GURU
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in dieser Ansicht eine Skizze zeichnen, die Linien einfach nachzeichnen bis zum gewünschten Endpunkt, und dann kann man diese Punkte vermaßen, vielleicht gehts auch anders?
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
@GWindisch - Pfusch!!!
Ich bevorzuge da eher folgende Methode:
- Befehl Bemassung
- Linie 1+2 anklicken (Bild1)
- Rechtsklick --> Schnittlinie (Bild2)
- Linie 3 anklicken (Bild3)
- Mass absetzten
- sich freuen!
Till
TNT-Konstruktion
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Guru,
wenn Du Dein Modell so definierst, wie Du's bemaßen willst reicht hinterher RMT auf die Ansicht und "Modellbemaßung erfassen".
Peter
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 21. Aug. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Gebe ich zu das das Pfusch ist
freue mich wieder was dazugelernt zu haben
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inventorianer,
ich kann mich GWindisch nur anschließen, da ich es vermutlich auch so probiert hätte.
Aber wie man sieht stecken in den Tiefen des Inventors noch viele verborgene Schätze. Man muß diese nur zu heben wissen.
Uwe S.
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Aug. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GWindisch,
unter IV 5.0 blieb einem bei der Koordinatenbemaßung gar nichts anderes übrig. Und unter 5.3 ist dies notwendig, wenn der Koordinatenbemaßung noch ein Maß hinzu gefügt werden muß
ciao
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
CAD-MR
Sehen Sie sich das Profil von CAD-MR an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-MR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-MR
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich weis ich bin ein bisschen spät dran mit der Antwort, aber ich hab das nicht ganz verstanden, wie das mit der Bemaßung zwischen 2 Rundungen funktioniert. Könnt ihr mir das ein bisschen ausführlicher erklären?
Matthias
CAD-MR
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich weis ich bin ein bisschen spät dran mit der Antwort, aber ich hab das nicht ganz verstanden wie das mit der Bemaßung zwischen 2 Rundungen funktioniert. Könnt ihr mir das ein bisschen ausführlicher erklären?
Matthias
CAD-MR
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Matthias
CAD-MR
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Matthias
Sanne66
Sehen Sie sich das Profil von Sanne66 an!   Senden Sie eine Private Message an Sanne66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sanne66
Windows7
ACAD 2011, 2014
Inventor 2011, 2014, 2015
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich endlich weiß, wie man bei einer Inventorzeichnung (idw) einen angenommenen Schnittpunkt bemaßt und wollte es nun bei einem angenomenen Schnittpunkt von Bogen und Linie anwenden, aber das geht so nicht.
Hat jemand eine Lösung?
BTW, Hilfslinien in Skizze zeichnen oder Bemaßungen abrufen sind natürlich praktikable Lösungen, aber ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, diesen angenommenen Schnittpunkt zu fangen.
Susanne
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Kannst Du ein Bild einstellen?
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
du das geht eigentlich sehr einfach und es gibt zwei Möglichkeiten:
- einmal ganz komplziert mit RMT und Schnittpunkt und da muss aber die Reihenfolge passen.
- oder du platzierst das Maß erstmal und dann nimmst du das entsprechende und ziehst es über die 1. Linie und dann ziehst du es weiter über die 2. Linie und dann bewegst du die Maus hin zum vermeintlichen Schnitt und der taucht dann in der Vorschau auf. Los lassen und fertig.
Dazu gibt es viele Threads und auch Filme hier im Forum.
herzlich Sascha
thomas109
CMO
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha,
Susanne fragt nach Schnittpunkt Bogen - Linie, -  und das geht meines Wissens nicht, wobei ich mir momentan die Situation nicht mal vorstellen kann.
Darum Bild wie von Daniela schon angeregt!
lg
Tom
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
ok da ist blöd und geht denke ich wirklich noch nicht.
Sanne66
Windows7
ACAD 2011, 2014
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich hoffe, der Anhang funktioniert.
Es geht um die Bemaßung der "30" (ich hatte das mit Skizze bemaßt, aber ich will es einfacher machen)
Susanne
thomas109
CMO
AICE
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an am linken Ende von den 30 ist ein Radius, sehen kann man es nicht     .
Man kann zwar nach dem Anwählen der geraden Linie mit Schnittlinie den Bogen wählen, aber danach rutsch auch Inventor 2017 kräftig aus.
Da hilft nur Skizze auf die Ansicht.
lg
Tom
Sanne66
Windows7
ACAD 2011, 2014
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
das ist korrekt, Bogen und Linie sind abgerundet.
Wenn es keine bessere Lösung als Skizze oder "Bemaßung abrufen" gibt, ist es auch o.k., ich wollte nur wissen, ob es eine bessere Lösung gibt.
Liebe Grüße
Susanne
Und jetzt geht's ins Wochenende!
