| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Grafikprobleme (587 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001
erstellt am: 18. Aug. 2002 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe große grafikprobleme mit inventor5! die werkzeugkästen scheinen grafisch stabil aber der arbeitsbereich scheint richtiggehend zu "verschwimmen". servicepack 1 kann ich nicht installieren, fragt nicht warum... mfg Benjamin
------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 18. Aug. 2002 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2002 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gut, alles im oberen bereiche, asus ti200 gf3, 512mb ram... ich habe gerade gelesen, das es probleme mit nicht empfohlenen treibern geben kann. aber ich habe in den einstellungen unter hardware die option "konservative einstellungen" aktiviert, jetzt läufts recht gut. bei komplexeren geometrien wirds vielleicht langsamer aber momentan verschwimmt wenigstens nichts. sp1 hab ich auch drauf, hatte wohl einen für ne falsche version oder so, der grafikfehler wurde durch sp1 aber nicht behoben , sondern nur über die einstellungen unter anwendungsoptionen. thx ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002 MDT4-6PP, Inventor5/5.3/6Beta, 3DS_MAX4.2, Athlon 1800+,1GB,GeForce4-TI4400-128MB www.mtl3d.de
erstellt am: 19. Aug. 2002 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Hallo Benjamin, na, ja. Ganz so taufrisch ist der Rechner auch nicht. gf3-Ti 200. Mit solchen und ähnlichen Karten gibt es schon einige Beiträge, deshalb solltest Du die Suchfunktion benutzen. 512 MB - Ram sind auch die allerunterste Kante sind aber ausreichend für kleine Gruppen und die meisten Einzelteile. Wenn das Bild einfriert, ist das meist ein Zeichen, ganz massiver Rechenleistungsprobleme, die nicht zwingend etwas mit der Graka zu tun haben müssen. Allerdings: eine GF3 mit weniger als 64MB kann auch schon ein Problem sein. Was Du uns aber verschweigst: Betriebssystem (?), Prozessortakt, Ram der Grafikkarte, Festplatte/tats.Betriebsart. Mach doch mal folgendes: 1. nenne die anderen techn. Daten 2. wenn Dein Rechner einfriert (unter W2K/NT4), drücke Ctrl-Alt-Del und mach einen Screenshot der Systemleistung im Taskmanager. Ich vermute, der Rechner lagert dann massiv aus. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2002 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
win 2000 prof 1,6ghz asus8200 gf3 64mb ibm gxd120 60gb oder so ähnlich, sorry wie gesagt mit den oben genannten einstellungen funktioniert es tadellos, aber eben nicht optimal. ich weiß, das die aktuellesten treiber der asus8200 meistens probleme mit programmen verursachen, vielleicht sollte ich wieder "downdaten"!
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 19. Aug. 2002 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 28. Aug. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Zitat: Original erstellt von AchimL: Hallo Benjamin,na, ja. Ganz so taufrisch ist der Rechner auch nicht. gf3-Ti 200. Mit solchen und ähnlichen Karten gibt es schon einige Beiträge, deshalb solltest Du die Suchfunktion benutzen. 512 MB - Ram sind auch die allerunterste Kante sind aber ausreichend für kleine Gruppen und die meisten Einzelteile. Wenn das Bild einfriert, ist das meist ein Zeichen, ganz massiver Rechenleistungsprobleme, die nicht zwingend etwas mit der Graka zu tun haben müssen. Allerdings: eine GF3 mit weniger als 64MB kann auch schon ein Problem sein. Was Du uns aber verschweigst: Betriebssystem (?), Prozessortakt, Ram der Grafikkarte, Festplatte/tats.Betriebsart. Mach doch mal folgendes: 1. nenne die anderen techn. Daten 2. wenn Dein Rechner einfriert (unter W2K/NT4), drücke Ctrl-Alt-Del und mach einen Screenshot der Systemleistung im Taskmanager. Ich vermute, der Rechner lagert dann massiv aus. ciao Achim
also die Leistung ist vollkommen ausreichend. Da würde ich nicht unbedingt aufrüsten. Reicht auch noch für größere Baugruppen Ein GeForce3 Ti200 reicht ebefalls aus. Wegen dem Grafikproblem solltest du die neusten zertifizierten Referenz-Treiber von Nvidia (www.nvidia.com) nehmen. Was für ein Motherboard benutzt du? Hast du einen AMD oder Intel CPU? Vielleicht solltest du den neusten Chipsatztreiber installiern. Kommt aber ganz drauf an welches Motherboard du benutzt. Gruß CADastrophe
Benjamin Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2002 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die vielen ratschläge, die neuesten treiber haben das problem anscheinend gelöst, bis jetzt hatte ich keine gröberen probleme. @ aufrüsten: ich merke deutlich, das mein rechner an der neuen version sehr hart zu kauen hat, aber ein aufrüsten kommt momentan nicht in frage. danke nochmals,
Benjamin ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
