| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Excel kann auf Daten in Gewinde.xls nicht zugreifen (379 mal gelesen)
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 15. Aug. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme seit heute die Fehlermeldung Excel kann auf Daten in Gewinde.xls nicht zugreifen. Was habe ich falsch gemacht? Was muß in Anwendungsoptionen\Datei\ eingetragen sein? Danke im vorraus Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hallo Alex In Anwendungsoptionen\Datei muss unter Konstruktionsdaten der Arbeitsgruppe der Pfad rein, wo deine Gewinde.xls zu finden ist. Ich hab mal versucht die Fehlermeldung zu erzeugen. Hab meine Gewinde.xls schreibgeschützt oder verschlüsselt, dann IV neu gestartet-aber die Fehlermeldung kam bei mir nicht. Er hat immer ein Gewinde gezeichnet. Bei einem falschen Pfad kommt eine andere Fehlermeldung. Greifst du alleine auf die xls zu oder habt ihr die auf dem Netz liegen? Vieleicht hat dann ein anderer die Datei gerade in Bearbeitung. ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, wie du geschrieben hast in der Anwendungsoptionen\Datei muss unter Konstruktionsdaten der Arbeitsgruppe der Pfad rein(wo Gewinde.xls vorhanden ist) und das ist nicht der Fall gewesen. Ich danke dir Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
