Thema: Ellipse in Zeichnungsableitung (2003 mal gelesen)
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 14. Aug. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seltsam, dass ich in der Suchfunktion nichts gefunden habe... Wie bekommt ihr es hin, in Zeichnungsableitungen Ellipsen zu bemaßen? Inventor findet werder den Mittelpunkt, noch irgendwelche anderen Punkte auf der Ellipse. Auch ein Mittellinienkreuz lässt sich nicht erstellen. Dann hab ich ne Skizze in der Ansicht erstellt, und siehe da - er findet immer noch nichts! Schade! Jmd. 'ne Idee? Till Kleiner Nachtrag: Es handelt sich bei der genannten Ansicht um die Abwicklung eines Kantbleches. Modellbemaßung übernehmen ist nicht möglich. ------------------ TNT-Konstruktion [Diese Nachricht wurde von TNT am 14. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 14. Aug. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 14. Aug. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
erstellt am: 14. Aug. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 14. Aug. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
erstellt am: 14. Aug. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Hi Till, was passiert wenn man/frau eine Ellipse durch einen Zylinder hämmert und dann abwickelt? Alles nur keine Ellipse sondern ein Spline und das kann der IV nicht handlen. Aber daran liegts IMHO nicht. Der IV schnallt eien Ellipse nur wenn sie "glatt" ist. Selbst wenn man/frau in einem "ebenen" Blech 'ne Ellipse macht und dann (dummerweise) eine Abwicklung macht, ist die Elilipse nicht mehr zu bemaßen. In den "gefalteten" Ansichten schon. Bug Nummer was weiß der Teufel wieviel! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schnittkante IST wirklich eine Ellipse, da sie VOR der Kantung erstellt wird. (Damit hatte ich auch schon Probleme, konnte selbiges aber lösen, siehe hier) Das Original ,ipt kann ich nicht in's Forum stellen, aber bei Bedarf kann ich mal was ähnliches erstellen. Aber anhand des o.g. beitrags sollte verständlich sein, WIE das Teil entstanden ist. Till ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 14. Aug. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Hallo Sprengmeister, Ich bekomme bei Ellipsen, mit ein bisschen Probieren manchmal den TRUE-Radius, also den wahren Radius runder Kanten. Übrigens: Autodesk konnte das Wort TRUE nicht übersetzen, weil es irgendw ganz unten im System vergraben ist und sie vergessen haben, das es Ihn gibt! Du weißt, was eine Ellipse ist, ich auch, für IV ist es jedoch ab und an (oder auch recht häufig) ein Spline und genau dann klappt nichts mehr. Dann lege ich eine Skizze darüber und bemaße diese. Ich lasse mich nicht meHR VOM IV ÄRGERN I C H N I C H T ! Sch... er belauscht mich! tschüß Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 14. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
