| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor wird langsam (1122 mal gelesen)
GMJ Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 14. Aug. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Gemeinde, ich arbeite mit der Inventor Version 5.3, SP2 ist installiert. Rechner-Ausstattung: 1,6 Ghz , 512Ram, Grafik NVIDIA GeForce2 Go (Dell Mobile), 40 Gb Festplatte. Ich habe folgendes Problem, sehr oft wird das Programm Inventor plötzlich total langsam. Ich muß dann immer Programm beenden und neu starten um wieder normal arbeiten zu können. Hat jemand einen Tipp wie ich das eventuell abstellen kann. Danke für jeden Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin ich denn wirklich der einzige mit diesem speziellen Problem. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Lösung gefunden? Auch erscheinen bei mir konstruierte Kreise nach der Extrusion oft als vieleckige Gebilde. Das scheint wohl ein Grafik -Problem zu sein. Oder??? Vielen Dank für jeden Tipp GMJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 14. Aug. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 14. Aug. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Hallo Günther, treten die Grafikmängel im ET oder nur in der BG auf? Was für ein OS hast Du? Was läuft sonst noch neben dem IV? Schon mal über den Taskmanager beobachtet wie die Speicherauslastung ist? Läuft evtl. wenn Du den IV beendest noch immer ein IV "verdeckt" weiter (Taskmanager/Prozesse)? Hast Du große BGs in Arbeit oder komplexe ETs mit vielen Tangentialübergaängen? Gruß´ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 28.10.2002 Dell Precision PWS 380 Pentium D 3GHz 4 GB RAM Grafik Quadro FX 1400 Inventor Suite 2009 SP2 Windows XP SP3
erstellt am: 08. Nov. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Hallo miteinander! Ich würd gern das Thema nochmal aufgreifen, da das Problem auch bei mir zu Hause ist. Auch beim arbeiten mit vielen kleinen Dateien kommt irgendwann der Punkt, wo IV ins stolpern kommt. Das Schließen mehrerer Dateien hilft da gar nicht. Oft hab ich IV und MD parallel laufen, jedes Programm hat laut TaskManager so 200MB Speicher belegt (1GB vorhanden), das Schließen von MD hilft auch nicht. Nach meiner Logik müßte doch da nen Haufen Speicher frei werden, also liegt´s wohl nicht an der größe des eingebauten Speichers. Erst wenn IV beendet wurde und wieder neu gestartet, geht´s wieder voran. Eckige Konturen hab ich auch manchmal, dann geh ich auf "Ansicht aktualisieren" und dann isses weg. Wär ja toll, wenn´s da ne Lösung gibt. Nervt ein bisschn. Mein System: P4 mit 2,53GHz; 1GB RAM; GeForce4 Ti4200 NVIDIA; Win XP
Matti
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 08. Nov. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Tritt der Effekt nur auf bei einem neu geöffneten Fenster? Dann ist der Grafikspeicher am Ende. Dann hilft tatsächlich nur neu starten, bei meiner 64-MB-GF3-Karte ist das meist so ab dem 6.-8. Fenster der Fall. Dann lohnt sich evtl. ein Blick auf die Platte. Defrag schon mal laufen lassen? Wenn man Win2k installiert hat, das sollte man sich echt anschauen, einfach toll, was MS da geleistet hat. Bei der Platte selber haben wir vermutlich kaum Ansatzmöglichkeiten wegen des Laptops, für den Inventor immer ein wenig drauf schauen, daß die genug eigenes RAM mitbringen. Diese Info findet man nie auf der Platte, sondern beim Hersteller im Internet. 2MB aufwärts ist ok, ich hatte eine mit 512KB und demzufolge jetzt ein paar graue Haare mehr. Windows kennt beim Auslagern keinerlei Hemmungen, auch wenn noch genug RAM da wäre. Daher tut wohl auch der schnelle Puffer auf der Platte gut. Man kann zwar ein paar Dinge in der Registry (heiss!) abschalten, der große Durchbruch ist mir dabei nicht gelungen. Täusch ich mich oder ist dieser Effekt des Lahmwerdens beim 6er jetzt fast weg bzw. kommt viel, viel später? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 08. Nov. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Es liegt nicht an dem Arbeitspeicher!!!Schaut Euch doch einfach mal den Task Manager an, im Moment wo der Rechner langsam wird. Es handelt sich dabei um ein OpenGL Problem. Ich habe damit viel experimentiert, und bin zum Beschluss gekommen, dass wenn der Grafik Speicher aufgebraucht ist, es zu solchen "Schwächeln" von Inventor kommt (der Bildschirm baut sich zeilenweise auf). Ich habe am Anfang mit einer GF2MX400 mit 32MB Arbeitspeicher gearbeitet, und bin wegen diesen Problem auf GF4Ti4600 128MB umgestiegen. Fazit: Ich konnte vier Mal länger arbeiten !!! Also das Problem liegt am Grafik Speicher. Ich suchte vergeblich nach einem Tool das den Grafik Speicher leert. Für normalen Speicher gibt es sowas wie RamBooster, aber für Grafik Speicher leider "ZONK" Es liegt auch nicht am Auslagern von Windows. Was will er den groß auslagern, wenn der Arbeitspeicher noch ausreichend Raum bietet ?!? Es sind auch keine "lahmen Festplatten". Ich habe das Problem an 6 verschiedenen Rechnern verfolgt, und es gab keinen wo das Problem nicht auftritt. Es werden sich jetzt bestimmt welche melden mit: Bei mir passierte das noch nie, aber jeder setzt seinen Rechner anders ein. So manche arbeiten Tage lang an 10 Einzelnteilen, und die anderen sind halt gezwungen, innerhalb von 2 min. 10 Baugruppen mit jeweils 100 Einzelnteilen zu laden. Das Problem tritt auch auf meinem Notebook auf (P4 2,4GHz 512DDR, ATI Radeon 9000). Ich habe allerdings nicht CAD Karten getestet ($), da die Karten zu teur sind und anderweitig Probleme haben. Ich schliesse aber nicht aus, dass mit so 'ner Karte das Problem gelöst wäre. Aber da die Profi Karten auch den gleichen Speicher haben, gehe ich davon aus, dass das Problem weiterhin besteht. Es scheint mir so, dass Inventor, in Bezug auf seiner System Anforderungen seiner Zeit voraus ist, aber das legt sich alles, eben mit der Zeit. Naja, so far daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Doch, es gibt diese verdammten Unterschiede bei den Platten und es war eine der letzten Sachen, die ich bei meinen nicht gerade billigen Vergleichstests zwischen den Rechnern erprobt habe und es ja auch nicht glauben wollte, daß ein 733er mehr als halb so lahm sein kann wie ein 800er bei sonst identischer Hardware. Seitdem weiß ich, daß ein paar unbedeutende Buchstaben auf der Platte ihre Bedeutung haben können. Ich hab damals auch eine teure Gloria (ca. 1800 DM) gekauft und für 1500 DM (!) exakt die gleichen 2 Stck 256er-RAM-Streifen wie hier und mich dann grün und blau drüber geärgert. Für das Geld hätte ich in Urlaub fahren können. Das mit den Plattenspeichern ist mir auch eher zufällig gekommen, als die schnellere Platte hier im Job den angeblich langsameren Transfermode nutzte und immer noch viel schneller war. Gerade beim Aktualisieren von Modellen war der Unterschied riesig, das ging in die Minuten und das Skizzieren war eine echte Nervenprobe. Trotz GloriaII und damalige Verhältnisse genug RAM. Sie merken es dann, wenn Sie sehr viele ineinander übergehende Verrundungen und Gußschrägen am Teil haben, d. h. der Inventor wohl größere Datenmengen schaufelt. Dasselbe konnte ich dann nochmal nachvollziehen, da ich hier im Job eine Platte mit 2MB RAM habe und zuhause eine mit deren 8MB, die trotz fast gleicher sonstiger Daten abgeht wie eine Rakete, wo der Spritregler bei Vollgas klemmt. Wenn jemand diesen Platteneffekt nicht hat, dann bloß nicht danach fragen. Sonst kommt er womöglich... Ich laß mich gern belehren, solange es nicht wieder so teuer wird. Die teuren Quadro-Karten haben den dubiosen Speichereffekt offenbar nicht, bei meiner GloriaII kann ich 10 oder mehr Fenster problemlos offen haben, die hat auch nur 64MB. Die GF3-Karte (TI-500) mit ebenfalls 64MB ist zwar wesentlich schneller, kennt aber das dämliche Speicherproblem. Ich glaub, die Freunde wollen uns da absichtlich beim Treiber ein wenig zwiebeln, denn die müssen wohl das Speicherproblem erkannt (und gelöst) haben, die Frösche sind ja beide von Nvidia. Daß es nicht am Arbeitsspeicher liegt, da bin ich mir auch ziemlich sicher, ich hab 2 GB drin, davon ist oft mehr als die Hälfte frei und Win2k lagert trotzdem aus. Ich hab dann im Windows-Kompendium eben die paar Registrys gefunden, geholfen hat es fast nichts. Warum man da herumlagern muß, das begreif ich auch nicht. Ich hoffe auch, daß sich das mit den dauernden Steuererhöhungen bald wieder legt. Und sonst: Auch so far und nur bei der Steuererklärung viel in der richtigen Richtung runden. Murphy-Spruch: Lieber unanständig reich als anständig pleite.
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 08. Nov. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Man kann im Treibersetting einstellen, wieviel Ram vom Arbeitsspeicher fuer Grafik abgezwackt werden darf, da mal bissl rumspieln. Ansonsten gibt es im Bios eine Einstellung dazu, wo dann virtuell vom RAM der GrafikRAM etwas dazubekommt. Normal ist 32MB eingestellt, Du kannst aber mal 64 oder 128 MB ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Hallo, 1. Der Speicherraum (im Bios) ist nur dann groesser einzustellen, wenn die Karte im PCI-Modus laeuft. s. Einstellung im Kartentreiber "zus. Speicher fuer Maps" oder aehnlich. Wenn diese Einstellung aktiv vorhanden ist, ist das auch ein sehr sicheres Zeichen fuer den überaus lahmen PCI-Modus. 2. Ich habe gerade einen Rechner auf UDMA-IDE RAID0 umgebaut - ! WOW !! 3. Installationsreihenfolge: 3.1 W2K inst. Ganz am Anfang F6 druecken (siehe Statuszeile unten), damit der RAID-Treiber geladen werden kann. 3.2 Chipsatztreiber installieren. Bei VIA 4in1 sollte man (wenn man keine der sehr seltenen 3.0 AGP (8x) Karten hat) fuer den AGP-Treiber "deinstallieren" waehlen. Dann wird der AGP 2.0 und nicht der 3.0 Treiber installiert. Aehnlich ist es auch mit den anderen 4in1 Treibern, genaueres steht in der Readme-Datei von 4in1. 3.3 ** Neustart ** 3.3 Grakatreiber ... 3.x W2K SP2 so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbuero, Maschinenentwicklung fuer die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 08. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Nov. 2002 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Hallo GMJ! Zum ursprüngliche zurück: Mit der GeForce gehen in der Regel max. 3 - 5 Fenster vernünftig im Inventor (GeForce 2/3/4). Da kannst Du Treiber aktualisieren was Du willst, wenn der GraKa RAM am Ende ist , hat er fertig. Es gibt da in Russland einen BIOS-Patch, daß aus der GeForce eine Gloria wird, dann ist Dein Problem weg. Aber auf die Seite trau ich mich nicht hin ... Und bei der Go schauts sowieso noch mal anders aus (aber nicht besser ...). Sonst hilft da nur IV neu starten. Ich komm af meiner privaten Kiste damit klar; wenn mans weiß ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
@murphy2 ich stimme Dir zu was die Platten betrifft, nur handelt es sich dabei nicht um permanente Geschwindigkeits Nachteile, sondern: Zitat:
@thomas109 Ich habe mir öfters meinen Rechner auf den Russischen Seiten ruiniert. Einmal mehr oder weniger, spielt keine große Rolle. Also, hier mit dem Link. seeya daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2002 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Hallo, es kann durchaus noch etwas mit RAM zu tun haben. Das RAM wird einer Festplatte nicht unähnlich in Segmenten verwaltet. je mehr man arbeitet, desto mehr fragmentiert der Hauptspeicher. Daran ändert auch RamBooster quasi nichts. Letzterer kann allenfalls erst aufräumen, wenn die Datei geschlossen wird. Bis dahin bleiben alle belegten Segmente im Griff des Hauptprogramms. Zum anderen habe ich festgestellt, das Rechner langsamer werden, je mehr RAM sie verwalten müssen. Sicher ist das RAM dann immer noch schneller als eine Platte, aber der Speichercache wächst meist nicht mit dem RAM. Daher kommt zu der Verwaltung des großen Hauptspeichers noch die große Sprungzieldistanz hinzu (->Cacheinhalt dauernd erneuern). Eventuell sollte man sich nach Hauptplatinen und Prozessoren mit größeren Caches umsehen. so long... Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Moin Achim Zitat:
In normalen Fällen hast Du Recht, aber bei IV reden wir von einem Programm, dass sich selten normal verhält. Was ist mit mehrfach vorhandenen exe'n in den Task Manager. Glaubst Du, da wurde der Arbeitspeicher freigegeben ? Nein ! Und es gibt unzählig viele Programme die durch schlampige Programmierung bzw. abnormalen Programmabbruch den Speicher nicht frei geben. Da nutzt wohl der RamBooster was weil: a) Windows zu blöd ist den Speicher frei zu geben b) Die Programme die es tun müssten, entweder schon geschlossen sind, oder auch die haben es "vergessen" Niemand wird belegte Segmente einen laufendes Programmes frei geben, weil: a) Windows das nicht zulässt b) Der RamBooster inteligent genug ist, um zu merken, dass da noch zugegriffen wird. Zitat:
Da stimme ich Dir zu, vor allem der Festplatten Cache sollte ausreichend groß sein. Das alles hat aber mit unseren Phänomen nichts zu tun. Wie oben schon erwähnt, es handelt sich nicht um ständigen Geschwindigkeits Nachteil, sondern, ich zitiere es noch ein mal: Zitat:
Es ist nicht so, dass es dann nach einer gewissen Zeit, besser wird, sondern es hilft nur noch schließen. In diesen Topic wurde viel gesagt, und 95% war schon richtig ,nur ca. 60% hat nichts mit den Problem zu tun. CU daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 09. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2002 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Hallo daywa1k3r, 1. Ein laufendes Programm ist durchaus in der Lage Speichersegmente frei zu geben. Allerdings gehöhrt da eine eigene Speicherverwaltung zu, die leider sehr speicherintsiv ist und es ist dabei auch nicht sehr sinnvoll alles zurück zu geben. Außerdem könnte man damit einer RAM-fragmentierung einigermaßen entgehen. Diese Fragmentierung sorgt auch für einen "Speichernachlauf" nach Schließen des Programms. 2. Ich sprach auch nicht vom Festplattencache (der sehr Tempo-fördernd ist!) sondern von CPU-Cache, der fürs RAM-zuständig ist. Je größer, desto erfolgreicher ist die Sprungzielvorhersage. 3. IMHO verhält sich Inventor sehr normal. Zumindest habe ich recht wenig Abstürze. so long... Achim ------------------
erstellt am: 11. Nov. 2002 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Hallo Achim, Zitat:
Klar. Aber ich sagte auch: Zitat:
Mein Fehler. Zitat:
Wie schon gesagt: Zitat:
Und jetzt CLOSE PLZ CU daywa1k3r
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Guten Morgen, diese Probleme mit den Geforce-Karten wie oben geschildert kenne ich auch mit ATI FireGl 8700/8800 Karten. Auch hier wird der Speicher nicht mehr freigegeben! Was echt ein grosses Problem ist! Da mir nur eine gewisse Zeit damit arbeiten kann und schließlich den IV wieder neu starten muss! Vorausgesetzt er stürzt auf Grund dessen nicht ab! mit freundlichen Grüßen Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
Also es passiert nicht nur mit "biligen" Grafik Karten. Ich glaube, dass es mit jede GraKa passiert, auch mit PNY Quadro xxx usw. Grüße daywa1k3r ------------------ Athlon 1800+ ; 512DDR ; GeForce Ti4600 ; HD1 60GB ; HD2 80GB ; Win2000 SP3 ; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle, echt gut wie einem hier geholfen wird, ich denke nun auch daß das Problem von dem Speicher der Grafikkarte kommt. Als ich die Auflößung des Monitors von 1280x1024 auf 1024x768 reduzierte, wurde mein IV seltener langsam. Allerdings um das Problem dann zu beheben hilft nur der Neustart. Nochmals Danke GMJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMJ
| Anzeige.:
