| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Trennen mit Problemen! (855 mal gelesen)
Inventorguru Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 13. Aug. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe da ein Problem mit dem Trennwerkzeug. Es sollen beide Enden einer Spirale auf diese Weise abgeflacht werden. Auf der einen Seite funktioniert es, doch auf der anderen Seite bekomme ich bei gleichen Parametern immer eine Fehlermeldung - siehe Bild im Anhang. Bitte melde sich jemand der sich damit auskennt! Dank im Voraus. GURU
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 13. Aug. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Aug. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 13. Aug. 2002 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
erstellt am: 14. Aug. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
Hei, Guru Sieht aus, als mag der Erfinder noch keine Mehrfach-Anwendungen der Trennen-Operation. Symptom dafür: - 1. Trennung unterdrücken - Trennung am anderen Ende durchführen -> klappt - Unterdrückung der 1. Trennung aufheben - und weg isse wieder, die 2. Trennung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
Hallo @ all Das das 2x Trennen nicht geht tritt auch bei mir auf (liegt wohl an derselben Software ). Ich hab die Spiralenden statt "Flach" mal auf "Natürlich" gestellt und schon gehen beide Trennungstellen. Es liegt also auch an den Spiralenden, aber fragt mich nicht warum. ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorguru
Sven hat Recht, die Spiral-Routine ist wohl die eigentliche Ursache. Denn Gurus Federenden lassen sich weder durch Trennen, noch durch Differenz-Extrusion beidseitig zur Richtung der Skizze oder Differenz-Rotation entfernen. Vielleicht käme man mit einer abgeleiteten Komponente noch weiter, doch das kann es ja eigentlich nicht sein. Ich habe nochmal mit den flachen Spiralenden rumgespielt: Übergangswinkel 270° und flacher Verlauf 30° geht wieder So ganz plausibel ist das ja nicht. Aber hoffentlich verstehense gut Deutsch, die Weiterentwickler des Erfinders ..
erstellt am: 14. Aug. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus miteinand`, ich habe mal eine Feder angehängt bei der die Trennungen funktionieren! Warum das bei dieser klappt weiß der Deibel!!! Übrigens, ich brauche unbedingt einen flaches Ende! Die normale Darstellung entfernt sich doch zu sehr von der Realität. Am liebsten hätte ich ja noch eine Einstellmöglichkeit einer Spirale zum Ende hin eine kleinere Steigung zuweisen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
