| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: IV zu blöd oder ich ? (1091 mal gelesen)
Bandito Mitglied CAD-Konstrukteur - Produktmanager
Beiträge: 72 Registriert: 07.05.2002 P4 3200 2048MB PC400, Q4 980 XGL, 240GB Raid 1GB-Lan AIP 9 Win XP SP2 Mopped mit 1200cc und 122 PS Besser als jedes Servicepack.
erstellt am: 12. Aug. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jungs (und Mädels natürlich) ! Habe versucht einen Nockentrieb so mit Abhängigkeiten zu versetzten, das er beim drehen auch den Kipphebel bewegt. Jetzt kann ich leider nur eine Fläche der nocke (wie im bild zu sehen) anwählen. Das heisst, das nur dieser bereich den Kipphebel wirklich berührt. Wer hat denn da ne idee? Datei is dabei ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pate1 Mitglied Ja
Beiträge: 41 Registriert: 21.02.2002 Wer bremst, wird langsam !!!
erstellt am: 12. Aug. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 12. Aug. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pate1 Mitglied Ja
erstellt am: 12. Aug. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
pate1 Mitglied Ja
erstellt am: 12. Aug. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 12. Aug. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Hallo, Bandito! Vor ein paar Wochen hatte ich etwas Ähnliches, wo ich auch nicht soweit gekommen bin, wie ich eigentlich wollte: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001138.shtml Doch zu Deinem Problem. Zuerst was Prinzipielles: Damit ein Nockentrieb lauffähig ist, muss die Grundgeometrie passen. Bei Dir ist der Achsabstand anfangs zu gross. Dafür hast Du eine Adaptivität vergeben, dass er sich anpasst. Das passiert zwar auch, ist aber etwas unkontrollierbar, wie mir scheint. Aber gut, ich habe es trotzdem probiert. Wichtig ist wohl die Reihenfolge bei der Anwahl der Übergangsabhängigkeit: - 1. Fläche (Bewegende Fläche) auf Nockenhebel - 2. Fläche (Übergangsfläche) auf Nocke - Anwenden. Jetzt macht's Plopp, und Du hast einen neuen Achsabstand auf der Basisplatte. (Mich persönlich reisst Dein Verfahren nicht vom Hocker, aber ich kenne die Hintergründe nicht). Um keinen zusätzlichen Ärger mit der Adaptivität zu haben, habe ich sie anschließend entfernt. So, und jetzt kannste mit dem Cursor am Nocken drehen, und der Hebel folgt. Aber Vorsicht bei der Geschwindigkeit: Das Ding kann rein theoretisch auch in einer anderen Lage existieren, und wenn man zu schnell dreht, klappt's um. Ganz logisch ist auch die Reihenfolge der Bauteilauswahl für mich nicht, aber vielleicht geht's nur so. Denn die Übergangsfläche (=Nocken) darf scheinbar erst als 2. Fläche gewählt werden. Technisch gesehen, ist es aber der Antrieb. Nun gut, es bewegt sich wenigstens. Aber man läuft in ein Problem beim Bewegen nach Abhängigkeiten: - YZ-Ebene des Nockens mit Winkelabhängigkeit an lange Seitenfläche der Platte gekoppelt. - Will ich diesen Winkel nach Abhängigkeiten bewegen (0 bis 360°), dreht sich zwar der Nocken, doch der Hebel streikt. Naja, bis dahin bin ich gekommen. Vielleicht gibt's ja noch 'n Trick ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Da isses. Jetz' leffts. Nicht unwichtig ist scheinbar auch die Reihenfolge der Bauteile. Wie geht's? - Nocke in IAM aufklappen (Klick im Browser auf Pluszeichen vor Nocke.ipt) - RMK auf Drive-Winkel -> Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen - Abspielen durch Druck auf schwarzes Dreieck, welches nach rechts zeigt, usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, vielen dank erstmal an alle, die sich hier an dem kleinen championship beteiligt haben :-) Mittlerweile hab ich die lösung auch. es liegt an dem kleinen unscheinbaren kästchen, welches bei der abhängigkeit übergang bei der auswahl der zweiten fläche anzuklicken ist. so wird nämlich die gesamte fläche, auch wenn die radien unterschiedlich verlaufen, mit in die abhängigkeit einbezogen. Also, wieder mal viel wind um nichts. Aber ich denke es hat vieleicht auch anderen als mir weitergeholfen. So, denn werd ich mal die ventilfedern basteln, also, auf zum thema adaptive feder. Machts jut, und schönen tach, der mit dem besseren mopped ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
