| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Sichtbarkeit von Komponentenanordnung (853 mal gelesen)
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite oft im Strukturbrowser, markiere mir dann einige Teile / Baugruppen und blende diese ein bzw. aus (Sichtbarkeit). Sobald sich aber eine Komponentenanordnung darunter befindet funzt das nicht mehr, da man dort jede einzelene Komponente ein- bzw. ausblenden muss (siehe Bildchen) ! Kennt jemand eine Möglichkeit, auch die "Komponentenaordnung" in ihrer höchsten Stufe (also alle Komponenten komplett) ein- und auszublenden ? Und gleich nochwas. Dummerweise lassen sich diese Komponentenanordnungen auch im Browser nicht verschieben, was ja bei anderen Teilen / BG geht, solange die Logik erhalten bleibt. Gibt es dafür eine Lösung ? ------------------ LK [Diese Nachricht wurde von lkess am 09. August 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lkess am 09. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
NEIN Ich habe das gleiche Problem. Es geht jedoch noch ein Stück weiter: Wenn man im Browser mehrere Teile markiert (über shift-Taste von-bis) und darunter befindet sich eine Komponentenanordung, kann man "Sichtbarkeit" gar nicht mehr auswählen. Aus diesem Grunde arbeite ich nur noch ohne Komponentenanordung. Sie sollten wie Einzelteile "bearbeitet" werden können - dann könnte man sie auch nutzen. Gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 09. Aug. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
erstellt am: 09. Aug. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pisarz Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
Hi Ikess, Was du von der Seite runterlädst, ist eine gezippte ivb-Datei. Diese Speicherst du in einem Verzeichnis deiner Wahl. Im IV "Werkzeuge-Makro-Visual Basic Editor" wählen - Das VBA-Fesnter öffnet sich. Im VBA-Editor "Datei-Projekt laden..." wählen - der folgende Dialog ermöglich die Auswahl der ivb-Datei. Wenn die Datei geladen ist, stehen im IV unter "Werkzeuge-Makro-Makros..." zwei (neue) Makros zur Verfügung: "HideAllLevelParts" und "HideTopLevelParts". Grundsätzlch funktioniert das so, das du eines der Makros startest und dann im Browser eines der Teile deiner Anordnung auswählst. Dann verschwindet es mit allen seinen Kumpanen. Wenn Du es nochmal auswähslt, erscheint es wieder. Wenn du genug davon hast, brich die Auswahl mit ESC ab. Wenn du möchtest, dass die Makros immer zur Verfügung stehen, musst du im VBA-Editor in der Baumansicht das Modul und das Klassenmodul in die "Default.ivb" = Anwendungsprojekt kopieren. Am besten per Drag'n'Drop wie in der beigefügten Abbildung. Beim beeden vom IV fragt der nach "Änderungen in Default.ivb speichern?" oder so. Mit OK beantworten. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
erstellt am: 30. Aug. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
funktioniert super !!!!!! nur muß man die angeordnete komponente im browser so weit aufmachen bis der teil erscheint und diesen dann anklicken!!! ein hilfreiches tool !!!!!!! ------------------ Schöne Grüße Meex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 02. Sep. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lkess
