Hallo Hermann,
das ganze hört sich wie eine Trommelkurve an, wie sie im Maschinenbau verwendet wird. Die kann man so erstellen:
1) Ein neues Teil erstellen.
2) In der Skizze einen Kreis mit dem Durchmesser der gewünschten Trommel zeichnen, den man dann an einer Stelle auftrennt. Hier wir eine ganz kurze Gerade eingefügt. Sie erzeugt beim Extrudieren eine Fläche. Diese Fläche kann sehr kurz sein, ein paar 1/10 mm reichen aus, aber man braucht sie später. Ebenso kann der Spalt zwischen den beiden Ende sehr klein sein (1/100 mm), aber er muß da sein!
3) Die Skizze im Blech-Modul als Konturlasche erstellen. Die Dicke der Lasche entspricht dabei der späteren Tiefe der Nut.
4) Auf der kleinen Fläche des Rohres (siehe Punkt 2) eine Skizze anlegen. In der Skizze mit dem Befehl "Abwicklung projezieren" (Das ist das 3. Icon im Befehl "Geometrie Projezieren") den Umriß der Abwicklung in die Skizze holen. Jetzt kann man hier beliebige Flächen skizzieren, also auch den Verlauf einer Kurve (Nut) in ihrer Abwicklung.
5) Skizze schließen und mit dem Befehl "Ausklinkung" den Durchbruch erzeugen. Dabei muß der Schalter "Über Biegung hinweg ausklinken" aktiviert sein!
6) Das Rohr innen mit einer Extrusion "Auffüllen" und den Stoß "Nacharbeiten", d.h. den winzigen Spalt auffüllen und dann mit einer Extrusion durchbrechen, um eine umlaufende Nut zu erhalten.
Ich hoffe, Dir damit weitergeholfen zu haben. :-)
Harald
Original erstellt von HJFrings:
Hallo zusammen,wer kann mir einen Tip geben, wie ich am besten eine Kurvenwalze (gemeint ist ein Zylinder, wo in der Mantelfläche eine Kurve eingefräst ist) erstelle.
Ich habe es schon so probiert, daß ich zwei gespiegelte Spiralen mit je 180° Windung konstruiert habe. Optisch sah es ganz gut aus, aber die Bewegung mit der Funktion "Übergang" bei den Abhängigkeiten funtionierte nur mit einer Spiralhälfte, die nächste Fläche erkannte IV nicht.
Hermann
Harald Türck
pro-beam AG
82152 Planegg/München
