Thema: Ein sauberer Plot mit Inventor (956 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 04. Aug. 2002 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo@all, durch einen dummen Zufall bin ich auf eine Möglichkeit gestoßen, wie mann selbst dem Inventor saubere Zeichnungen entlocken kann: 1. Erzeugen einer Zeichnungsansicht im Inventor 2. Ausgabe der Zeichnungsansicht in *.dxf R 13 oder 14 (nicht Acad 2000 oder höher!!!) 3. Öffnen der erzeugten *.dxf unter Acad oder MDT und in der Layoutansicht weitermachen. 4. Speichern als Acad-2000.dwg. Das ist, zugegeben, umständlich, aber man gewöhnt sich dran. Die Belohnung liegt in einer super sauberen Zeichnungsausgabe, wie man das früher gewohnt war. Gruß Martin www.sattler-tb.de PS: So relativiert sich auch der sonst so häufig beanstandetet 2-D-Bereich
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 04. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AchimL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 04. Aug. 2002 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo, erinnerst Du Dich an meinen Beitrag zum reinen Schwarz? (Eintrag in der Wunschliste, vgl. Kommentare) Der Fehler wird durch die Graustufenanpassung, bzw. durch Farbdruck erzeugt, da die IV-Designer offenbar Dunkelblau für toll halten. 1. in einigen HP-Treibern (unter NT4) gibt es die Einstellung Drucken in reinem schwarz - Farbdruck passé. 2. in einigen HP-Treibern (unter NT4) gibt es die Einstellung Drucken in reinem schwarz, als virtueller (Datei-)Plotter - Farbdruck bleibt auf direktem Wege erhalten (meine Methode). 3. Über Kontrast und Helligkeit kann der Plotter/Drucker auch reines schwarz erzeugen - ebenso Farbdruck passé. 4. Die Vorlagen für die idw's auf schwarz setzen-aber damit bist Du nicht mehr Mandantenfähig ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 05. Aug. 2002 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Hallo Achim, die dunkelblaue Farbe für den Druck bei Inventor ist das eine, dass mich aber weniger stört. Das liegt natürlich wieder an meiner Nutzung, Farbdrucke gebe ich photorealistisch aus, Anlagenpläne in sw. Aber die Anlagenpläne, die IV erzeugt, sind aufgrund der dicken, unscharfen Linien eigentlich unbrauchbar. Das hängt natürlich auch mit dem Maßstab von 1:25 oder 1:50 zusammen, da darf ich für eine Außenlinie einfach keine 0,5mm nach Norm mehr verwenden (macht auch kein Mensch). Der Unterschied: siehe Beispiele!! (jeweils Ausschnitte, in der Realität sind die Unterschiede noch gewaltiger, sie lassen sich aber auf diesem kleinen Format schlecht beser demonstrieren). Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Zitat: dunkelblaue Farbe für den Druck bei Inventor ist das eine
1. Eine NORM.IDW gegen die dunkelblaue Farbe (Grundlehrgang Inventor) Zitat: da darf ich für eine Außenlinie einfach keine 0,5mm nach Norm mehr verwenden
2. + ein benutzerdefinierten Stil für den Anlagenbau (Grundlehrgang Inventor) 3. Bonus: Rahmen die bis zum Rand gehen (3mm) (Benutzeranpassung für gute Kunden) gruß robby ------------------ alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das hatte ich im IV 4 mal alles gemacht, bis dann der 5er kam, und die 4er-Norm nicht mehr wollte. Eben habe ich das erneut eingestellt, eine Aktualisierung findet aber interessanterweise nicht statt. Muss ich die Zeichnung nun komplett neu neu erzeugen, dass er die neue Norm nimmt oder kann ich ihn anderweitig datzu übereden??? Gruß Martin www.sattler-tb.de PS:@ Robby Die Linienschärfe, die ich über den Umweg über ACAD erreiche, bekomme ich im IV nie. Leider. [Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 05. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Zitat: @ RobbyDie Linienschärfe, die ich über den Umweg über ACAD erreiche, bekomme ich im IV nie. Leider.
Hallo Martin, verstehe ich nicht, wenn die sichtbaren Kanten auf 0.18mm gesetzt wurden, werden diese auch so dargestellt(Standarddrucker = HPDesignJet 750C eingestellt). Oder? gruß robby
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, ich muss das neu testen, bisher sah das aber nicht unbedingt gut aus (HP 450 C), jedenfalls nicht wirklich wie man das heute so schön ausdrückt. Bei entsprechendner Ausschnittvergrößerung gebe ich Dir recht, das habe ich schon probiert. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2002 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo, wo wir gerade beim Thema sind, In einigen Zeichnungen werden die sichtbaren Kanten sehr dünn gezeichnet und auch geplottet. Die Erstansicht ist aber normal gezeichnet! Was tun? ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 05. Aug. 2002 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Sorry Robby, aber die Sachen mußten fertig werden, ich habe die betroffenen Ansichten in den letzten Tagen neu erzeugt. Erstaunlicherweise ist dann alles OK. Die Zeichnungen wurden in IV5.0 erstellt und nach IV5.3 migriert. Auch dieses stützt wieder mal die Theorie von Wirkaus Gnom ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo TNT Das ausdrucken der Zeichnungen mit dem VoloView praktizieren wir auch schon seit IV4. Ist eine schöne Methode, da ich Zeichnungen der Reihe nach schnell ausdrucken kann. Probleme gab´s jetzt aber mit einem Kunden, der die Zeichnungen maßstabsgerecht haben wollte. Beim Drucken mit dem VoloView gab es da bei uns Abweichungen, da ich keinen Maßstab einstellen kann. Wir suchen jetzt auch nach einer Methode, IV-Zeichnungen maßstabsgerecht und SW auszuplotten. ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Mahlzeit Sven! Hast Du die Einstellungen schon mal wie im angehängtem Bild geändert? So SOLLTE ein maßstabsgerechter Plot zu bewerkstelligen sein... Bei Vergrößerungen/ Verkleinerungen die Prozentzahl entsprechend anpassen. Ist natürlich nicht so genau wie eine korrekte Maßstabsangabe... ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
