Thema: Benutzereigenschaften ins Schriftfeld (961 mal gelesen)
Bienlein Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.07.2002
erstellt am: 02. Aug. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoranwender, ich möchte Benutzerdefinierte Eigenschaften aus einer .ipt in mein Schriftfeld übernehmen. Für die Stückliste ist mir dies mit einem Benutzerdefinierten Feld gelungen. Über die Eigenschaftsfelder im Schriftfeld bekomme ich dies nicht hin. Wer hat dazu eine Idee ? Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kolb-cad Mitglied Ingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 28.01.2002 HP EliteBook, Wn7 64 Bit, 16GB Arbeitsspeicher, Intel Core i7-2820QM CPU @ 2,3GHz., Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 03. Aug. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienlein
Hallo, es gibt auf der Seite www.cbliss.com ein Zusatzprogramm, mit dem man die Benutzerdefinierten Eigenschaften von einer ipt in die idw kopieren kann. Custom Property Copy for Autodesk Inventor 5 / 5.3 Funktioniert bei mir sehr gut. ------------------ Schöne Grüße Christian [Diese Nachricht wurde von kolb-cad am 03. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fischem Mitglied Entwickler
Beiträge: 87 Registriert: 04.03.2002 AIS9 SP2 SAP PLM WIN XP PRO Intel Xeon 3,6GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX1300
erstellt am: 07. Aug. 2002 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienlein
Hallo kolb-cad ...mit dem man die Benutzerdefinierten Eigenschaften von einer ipt in die idw kopieren kann. Muß man bei dem Programm kopieren (also manuell) oder übertragen sich die benutzerdef. Eigenschaften automatisch? gruß fischem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienlein Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2002 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kolb-CAD, vielen Dank für den Tipp. Hallo Fischem, habe mir das Tool heruntergeladen, aber noch nicht getestet. Laut Beschreibung, muss einmal manuell kopiert werden und anschliessend läuft die Aktualisierung automatisch. Werde mich nach einem Test noch einmal melden. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
