| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: true = der reinrassige Durchmesser ;) (882 mal gelesen)
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 31. Jul. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ghostbyte Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 31. Jul. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
Hallo Dieter, Wenn das mit dem True doch nur das einzige wäre... vielleicht kann ich deine Frage noch erweitern: - Kann man bei Bohrungsangaben einstellen was es schreiben soll? Wenn ich ein Gewinde stirnseitig (Ansicht auf Kreis) vermassen will, brauche ich weder Steigung (bei Regelgewinde) noch Qualität - dafür wäre die Tiefe sinnvoll... - Bohrungstabelle: Kann man einstellen wie IV z.B. angesenkte Bohrungen angibt (wer weiss schon in der Fertigung was DIN974 ist)? - Kann man Angaben wie eben das "TRUE" gleich ganz anstellen? (nicht Wert ausblenden und dann von Hand reinschreiben) ...aber ich gehe leider davon aus, dass das nur weitere Unzulänglichkeiten von IV's 2D-Modul sind. Gruss Rolf
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2002 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
Ich bewundere Euch immer wieder, was habt Ihr nur für gedultige Chef´s, möchte ich auch gern haben ! Meiner würde mich sofort feuern, wenn ich ihm mit solchen "Ausreden" kommen würde. Nach vielen Jahren im Umgang mit "Genius" bzw "PowerPack" kann man über die 2D-Ableitungsfunktionalität des IVs nur müde lächeln oder eigentlich doch eher vor Enttäuschung und Wut die Kiste an die Wand werfen ! Einfach lächerlich, was Adesk sich da leistet. Ich weis, keine Hilfe für Euch, aber manchmal muss man das einfach los werden. Viel Erfolg noch beim basteln ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 01. Aug. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
Hallo Freunde, die unwichtigen Gewindeinformation, in Zeichnungen bei Maßen, wie die Steigung eines normalen metrischen Gewindes kann man unterdrücken indem man die Gewinde.xls abändert und die Steigungen von normalen Gewinden in der XLS raus löscht. Funktioniert jedoch nur bei neu erstellten Gewinden! Ist zwar nicht der ganz große Hit aber immerhin eine kleine Erleichterung. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt? Der dein Engagement wertschätzt ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 01. Aug. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
Hallo, der (Sprach-)Fehler ist bei Autodesk angekommen. Bin jetzt nur noch gespannt, ob es in IV 6 auch noch drin ist. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
