Thema: Und plötzlich waren alle Maße weg (955 mal gelesen)
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 31. Jul. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich schon wieder ein Problem. Vor einiger Zeit habe ich eine Ableitung erstellt. Diese benötigte ich einige Wochen nicht mehr. Heute, beim erneuten öffnen waren plötzlich keine Maß- und Mittellinien mehr da. Auch kann die 3D-Ansicht nicht mehr im schattiert Modus angezeigt werden (verdeckt funktioniert, bei schattiert zeigt er die verdeckten Linien - siehe Bild). Zum Glück brauche ich diese Datei nicht sofort. Aber ich sehe mich schon in einigen Tagen die Zeichnung neu bemaßen. Jetzt habe ich wirklich bald die Nase voll von diesem (mit Kinderkrankheiten nur so vollgestopften) Programm. Die Ableitungen von Baugruppen die ich nicht mehr öffnen kann häufen sich (muss alles neu gemacht werden), immer wieder Abstürze, verschwundene Maße, ... Der Umstieg war eher eine Arbeitserschwernis als eine Erleichterung. Bitte bitte helft mir ------------------ mechanical [Diese Nachricht wurde von mechanical am 31. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 31. Jul. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hi Mechanical, erst mal ein paar Fragen, welche Version? - welche SP´s? - hast Du das Bauteil oder Baugruppe, eventuell in ein anderes Verzeichnis kopiert? Bringt es was die IPT/IAM zu laden und dann die IDW? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
System: Inventor 5, SP2, GeForce3 Ti500, 512MB RAM, P3 700Mhz, Win2000 Speichern und Neustarten bringt nichts, Bauteil, Baugruppe lassen sich Problemlos öffnen. Auch eine "Kopie speichern unter..." bringt keine Verbesserung. -- @wirkau Genial. Hattest du das Problem auch schon? Es funktioniert. Aber bei den kommenden Veränderungen wird es sehr umständlich, da ich die Maße nicht sehe. Ich wünsche dir mehr Glück mit MDT. Danke für die Hilfe(n). --
------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hi Mechanical, nix MDT, Mech6 eben und 2D "pfuibah", aber ich werd's meine GFs was kosten lassen (hehe). Du kannst mal versuchen die IDW auf 'nem anderen Rechner mit anderem Profil (wichtig!) aufzurufen. Manschmal bringt das was. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002 ANSYS Workbench 15 @Windows 7 Workstation HP Z820 SolidWorks 2014
erstellt am: 31. Jul. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Mit MDT hatte ich was falsches im Kopf. Sieht fast so aus als hast du Glück gehabt Aber ich merke es ja selbst. So sehr ich den IV hasse, so sehr liebe ich ihn wieder, da das 3D Konstruieren gleich viel mehr Spaß macht. Also dann, ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hi Mechanical, das ist nicht eigenartig. Das Problem hier ist, daß man/frau den IV nicht manuell zu komplett neuen Durchrechnen (Aktualisieren) einer IDW veranlassen kann. Wenn Du nun was an einem Bauteil änderst rechnet der IV (fast immer) die Zeichnungsableitung komplett durch. Diese Probleme hatten wir auch zeitweise. Hatte ich nur schon wieder vergessen/verdrängt. Und wir haben's auch so gelöst wie Du. Diese Probleme lassen sich zum Großteil mit "sauberen" Modellen vermeiden. Daher auch, wenn der IV nach "Auflösung" beim Öffnen der IDW verlangt, bitte gewissennhaft die einzelnen BGs und ETs aktualisieren und die "Is" und "roten Kreuze" restlos eliminieren! Wer kein "gutes" Modell hat wird fast immer Probleme in der IDW bekommen! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2002 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Ich bewundere Euch immer wieder, was habt Ihr nur für gedultige Chef´s, möchte ich auch gern haben ! Meiner würde mich sofort feuern, wenn ich ihm mit solchen "Ausreden" kommen würde. Nach vielen Jahren im Umgang mit "Genius" bzw "PowerPack" kann man über die 2D-Ableitungsfunktionalität des IVs nur müde lächeln oder eigentlich doch eher vor Enttäuschung und Wut die Kiste an die Wand werfen ! Einfach lächerlich, was Adesk sich da leistet. Ich weis, keine Hilfe für Euch, aber manchmal muss man das einfach los werden. Viel Erfolg noch beim basteln ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hi Lutz, vielleicht hast Du's mitbekommen. Ab sofort soll ich Mech6PP-User und -System unterstützen. Ganz ehrlich der erhoffte "Glanz" stellt sich für mich bis jetzt noch nicht ein. Logisch, das Ding kan besser "zeichnen" als der IV. Aber Mech6PP kann eben nur das. Wenn man/frau den "Zusammenhalt" von ETs und BGs (nicht lachen, wer sauber modelliert und Teile nicht mit 2x "Einfügen" zusammenpfuscht hat "da" kaum/keine Probleme) gewohnt ist, bekommt man/frau unter Mech6PP Tränen in den Augen. Außer man/frau arbeitet mit XRef, und wie "toll" das funktioniert brauch ich nicht breittreten. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hallo Peter, mach Dir nichts draus. Wenn ich in MDT (4) arbeiten muß, denke ich nur Schei.... (...benkleister), ist IV doch ein tolles System! ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
