Thema: AVI - Präsentationen (590 mal gelesen)
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 25. Jul. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt jemand von Euch ein Programm mit dem man den Bildschirminhalt aufnehmen kann? Wir suchen besonders eins mit dem man die Bewegungen der Spacemouse als AVI File erzeugen kann. Camtasia haben wir schon versucht - ohne Erfolg. Viele Grüße Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 25. Jul. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
Mahlzeit! Also ich kenne leider kein derartiges Tool, allerdings kannst Du Bewegungen welche durch Abhängigkeiten entstehen als .avi auswerten lassen. - Erstelle eine Abhängigkeit, welche eine gewünsche Bewegung zulässt, - Rechtsklick auf diese Abhängigkeit, (Anhang1) - Einstellungen im Dialogfeld (Anhang2) wie gewünscht ändern. Falls Du nur EIN Teil hast, welches Du bewegen möchtest, erstelle trotzdem eine Baugruppe, entferne den Haken 'Fixiert' im Einzelteil und setzte Bewegungsabhängigkeiten auf die Ursprungsebenen der Baugruppe. Lässt sich schlecht erklären, wenn Du lust hast, stelle das Teil/ die Baugruppe ins Forum! Ups, UPDATE: Hatte vergessen die Bilder hochzuladen... ------------------ www.TNT-Konstruktion.de [Diese Nachricht wurde von TNT am 25. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 25. Jul. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
du kannst mit IV auch komplexere AVI erstellen - hab ich schon öfter gemacht. simuliere den bewegungsablauf mit hilfe einer explosionszeichnung - die pfade ausblenden nicht vergessen - zeitmarken setzen etc... und schon kannst du auch mehrminütige bewegungsschema auf AVI aufzeichnen. funkt wunderbar! ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 25. Jul. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
erstellt am: 25. Jul. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch für die Tips... die Bewegung ist nur sehr schwer bzw. sehr aufwenig mit IV zu realisieren - "gleichzeitiges Drehen um 3 Achsen" plus verkleinern bzw. vergrößern. Andere Bewegungen lassen sich mit dem IV schon gut anfertigen. Ich werde dann mal dieses Snagit versuchen. Danke Euch nochmals Gruß Erwin ------------------ HuH-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arpi Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 29. Jul. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huh
Moin, um gute Animationen zu machen, muss man schon auf 3D Studio VIZ oder ähnliche Produkte zurückgreifen. Der Import von Inventordateien in 3D Studio VIZ4 funktioniert recht gut. ------------------ Win XP Pro Inventor 5.3 SP2 MDT6 PP 1,7 MHz Intel 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
