| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Step oder Iges-Datei von Pro/E (1395 mal gelesen)
cadmaus Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 12 Registriert: 28.01.2001
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Inventor-Experten, ich habe folgendes Problem. Ich habe drei Step-Dateien und IGES-Dateien aus Pro/E bekommen. Ich weiß nicht,ob es 3D-, Flächen- oder Volumenmodelle sind. Jedenfalls lese ich die Dateien ein und bekommen ein orangunterlegtes Modell, das ich nicht abmessen, geschweige denn Ansichten für eine Zeichnung erstellen kann. Wo könnten das Problem liegen? Oder hat jemand eine gute Arbeitsstrategie oder Optionseinstellung für mich? Mit Heften und Verschieben bekommen ich nur einen Teil der Flächen in ein Basisvolumenkörper, obwohl in den Anwendungsoptionen automatisch heften und verschieben aktiviert ist. Für jede Antwort wäre ich dankbar. Mit freundlichen Grüßen Pia Heiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 24. Jul. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 24. Jul. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Hallo Pia Heiser, es kann schon Schwierigkeiten geben , wenn im Sendesystem(hier PRO E) andere Toleranzen gibt als im Inventor... Dann kann das automatisch heften schon versagen, weil vielleicht Spalten zwischen den Flächen auftreten oder weil Flächen doppelt da sind oder .... Importierte IGES-Daten können nicht in Autodesk Inventor bearbeitet werden; Sie können jedoch als Konstruktionsflächen oder als Grundlage für ein Bauteil verwenden. Vielleicht ist ja eine Alternative, man kann Pro/ENGINEER-Dateien öffnen, die in Versionen vor Release 21 erstellt wurden... statt die PRO E Dateien erst durch einen Konverter zu schicken. Naja am günstigen wärs wohl, wenn man so ein STEP mal sehen könnte, wie Peter schon sagt... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Hi Pia Diese oragen Linien von denen du sprichst, sind mir nur all zu gut bekannt. Wir haben speziell mit step Daten von Pro E häufig Probleme. Es gibt aber kein System dahinter. Wenn Daten vom gleichen Kunden kommen, kann es vorkommen, das der IV5.3 diese einmal problemlos lesen kann, und beim nächsten mal kommt nur das Drahtgitter mit orangenen Linien. Solche Daten hatte ich auf der CAT mit und ich hab stundenlang mit dem Herrn Ruf versucht diese einzulesen, und wir sind kläglich gescheitert. Also gibts hier anscheinend noch keine richtig funktionierende Schnittstelle. Trozdem viel Spass noch Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Hallo Thomas, mit der Suchfunktion habe ich diesen Beitrag gefunden. Das Problem ist nun auch an mich herangetreten. Wie schaut's mit der 6-er Version aus? Könnte damit das Problem "Supernova" gelöst sein? Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2002 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Hi Dieter Ist dir noch nicht bekannt, das der 6er überhaupt alles problemlos kann... Spaß bei Seite; der 6er hat angeblich Schnittstellen zu den gängigen CAD-Systemen. Wie diese aber in der Realität funktioniert weis ich leider noch nicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 15. Okt. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Hallo cadmaus, Lies die Iges oder Step-Daten doch einfach in MDT6 ein. Dort gibt es einen "vernünftigen Flächenmodellierer", mit dem die Flächen nachbearbeitet und zu einem (Basis)-Teil konvertiert werden können. Anschließend in Inventor einlesen - das war´s. Gruß Dietmar
erstellt am: 15. Okt. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Hi Dietmar*, im Prinzip hast Du ja recht. Aber wozu "muß" man/frau zum Einlesen von Austauschdaten zwei CAD-System beherrschen. Es soll wirklich Leute geben, die vor dem IV nicht mit MDT gearbeitet haben. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, daß der Lernprozess zum MDT nicht garade einen Highspeedcharakter hat! Bis man/frau dann mit den Flächenschnitzwerkzeugen des MDT zurechtkommt dauert's schon ein bischen. Und der Kunde wird alles glauben außer, dass zum Einlesen "seiner" Daten ein Zusatzkurs auf einem "antiquirten" 2,95D-System notwendig ist. Richtig wäre, wenn Adesk mal seine Hausaufgeben machen würde, und ein System anständig laufenlassen würde und nicht 3 mehr schlecht als recht. ------------------ Gruß Peter
*Name korrigiert [Diese Nachricht wurde von wirkau am 15. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Hallo cadmaus, solange Autodesk keinen Flächenmodellierer in Inventor integriert hat, können komplexe Teile nur unter erheblichen Aufwand geändert werden. Warum wird sonst MDT6 mit IV5 gebundelt ? Wenn Teile über eine Step oder IGES - Schnittstelle geschickt werden sollte man jedoch davon ausgehen können, daß diese Teile wieder als solche im jeweiligen CAD-System ankommen. Oft ist dies jedoch nicht der Fall, weil nicht jedes CAD-System die Funktionen des anderen Systems beherrscht. Dann müssen die Daten eben repariert werden. Gruß Dietmar
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
ich kenne Leute, die Daten nicht über STEP sondern direkt konvertieren, in diesem Fall von Pro/E nach SAT, dann Import in IV. Vorteil: nicht Flächen sondern B-rep wird übertragen Nachteil: Fremdprodukt ------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2002 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmaus
Hallo, Danke für Eure Antworten. Allerdings bleibt immer noch die "Supernova" bei dem Import einer aus ProE erzeugten SAT Datei in den Inventor 5.3. Meine Frage ist leider immer noch nicht beantwortet. Ich hatte die BETA-Tester im Visier gehabt. Anscheinend gibt es gar nicht so viele. Oder? Gruss Dieter
erstellt am: 15. Okt. 2002 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße an alle, die mir mit den Tips helfen wollten. Wir nehmen jetzt einen umständlichen Weg. Geben die Dateien an Konstruktionsbüro mit System Pro/E. Ist zwar teuer, aber wir haben schon so viele erfolglose Versuche die Dateien selbst zu konvertieren bzw. zu bearbeiten gemacht, da kommt es auf die paar Euro auch nicht mehr an. Nochmals herzlichen Dank Gruß Pia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
