Thema: Stücklistenlänge (396 mal gelesen)
GraDan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 23. Jul. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe eine Zeichnung mit sehr vielen Teilen. Wenn ich nun die Stückliste erstelle, ist diese sehr lang (länger als das Blatt). Bei den Stücklisteneigenschaften kann man bei "Format" die Spaltenanzahl angeben. Die Sückliste wird dann in diese Spaltenanzahl unterteilt. Frage: Wo kann ich einstellen, nach wieviel Zeilen die Stückliste umgebrochen wird? Wie handhabt ihr lange Stücklisten? Vielleicht gibt es da ja eine andere Alternative? Gruß Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baloo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Hallo GraDan, Frage: Wo kann ich einstellen, nach wieviel Zeilen die Stückliste umgebrochen wird?
Antwort: Nachdem Du die Stückliste erstellt hast, diese durch Doppelklick aktivieren, Zeile ab der Du teilen möchtest, vorne markieren (graues Feld), danach in eine der Zellen der markierten Zeile mit der rechten Maustaste klicken, Spalten teilen. Gruß Baloo
Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001 Win10 64bit Pro Inventor Prof. 2020 Vault Prof. 2020
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 23. Jul. 2002 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Hallo. Ich würde mal sagen auch das bekommst du hin. Hab jetzt den Inventor gerade nicht zur Hand aber wenn sich die Stückliste nicht einfach über die Zwischenablage kopieren lässt dann erstelle auf deinem A4 Blatt nochmal eine Ansicht die ausserhalb des Blattes liegt und dann generierst du einfach die Stückliste noch einmal. So könntest du sie dann auch auf mehrerer Blätter verteilen. (Bin ma gespannt ob das geht). Zitat: Original erstellt von GraDan: Danke Baloo,klappt hervorragend! Besteht vieleicht auch die Möglichkeit die Stückliste auf zwei A4 Blätter zu verteilen? Danny
------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor6Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SvM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 15.05.2002
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Hallo SvM, warst Du schon mal mit einer exportierten, lose umherfahrenden Stückliste in einer chaotischen Musterfertigung sie unter Zeitdruck versucht einen Pototypen zusammenzunagen? Das Ding muß auf die Zeichnung und wenn's den Inventor zerreisst! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Hallo Wirkau Wir sind SMB. Bei uns gibt es nur Chaos. Trotzdem sollte man sich die Zeit für ein Stückliste nehmen, die muß ja schließlich in den Einkauf, zur Technischen Dokumentation, in den Zuschnitt, in die Fertigung ... Gruß SvM ------------------ SvM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2002 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute, ich bin auch der Meinung, das die Stückliste der Zeichnungsdatei anhängen sollte. Aber meine Frage ist immernoch: Wie tun bei langen Stücklisten?? Natürlich kann ich die Stückliste nach Excel exportieren, aber dadurch geht der direkten Bezug zur Zeichnung verloren, und damit, meiner Meinung nach, ein Vorteil des CAD. So soll es doch nicht sein? Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
