| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Abhängigkeit (255 mal gelesen)
Adriano Mitglied Application Engineer CAD
Beiträge: 59 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 23. Jul. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich muss 2 Runde Teile miteinander verbauen, so weit so gut aber diese 2 Teile haben Radien die sich untereinader Tangential berühren müssen (siehe Anhang). Kann mir jemand helfen wie ich das am besten hinkriege ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 23. Jul. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
Hallo Adriano, IMHO gar nicht, außer über eine Formel in der beide Rundungsradien, beide "Innendurchmesser" in einen "passenden" oder "einfügendnen" Abstand zwischen den Stirnflächen umgesetzt werden. Ein Ringwulst oder dessen Segment ist einer der Körper mit dem der IV soviel anfangen wie mit Flächen nämlich leider nix. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 23. Jul. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
Baloo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
Hallo Adriano, Ich muss 2 Runde Teile miteinander verbauen, so weit so gut aber diese 2 Teile haben Radien die sich untereinader Tangential berühren müssen (siehe Anhang). 1. Teile mit achsialer Abhängigkeit versehen. 2. Zwei Flächen oder Ebenen mit der Abhängigkeit passend oder fluchten mit einem Versatz versehen, so daß die Teile auseinandergefahren (!!!!!!)sind. Anschließend auf diese Abhängigkeit im Browser - Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen und diese bei zugeschalteter Kollisionserkennung (Inkrementwert 0,01) zusammenfahren, bis es eine Kollision gibt. Teile um einen Wert zurückfahren und die Schaltfläche Anwenden betätigen. Ich hoffe, daß Du damit klarkommst. Gruß Baloo
erstellt am: 23. Jul. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
