| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Ausrichtung Drehwerkzeug??? (752 mal gelesen)
Bandito Mitglied CAD-Konstrukteur - Produktmanager
Beiträge: 72 Registriert: 07.05.2002 P4 3200 2048MB PC400, Q4 980 XGL, 240GB Raid 1GB-Lan AIP 9 Win XP SP2 Mopped mit 1200cc und 122 PS Besser als jedes Servicepack.
erstellt am: 22. Jul. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch, Man nehme das "Drehen" Werkzeug, und drückt Space. Dann sieht das bei mir so aus wie auf dem Bild... Die Ausrichtung des Kastens stimmt einfach nicht mehr. Ist aber bei allen Bauteilen so. :-( Kann mir Jemand helfen?` Irgendwie muss man das Ding doch wieder grade bekommen... Bis denn und danke, Bandito ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 22. Jul. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen dank, kommen leider trotzdem nicht weiter, da er jetzt bei 4 Abhängigkeiten meckert. Tja, muss ich wohl weiter mit Ausrichten arbeiten. Nur die Ursache würde mich interresieren, habe sowas auch noch nie vorher gehabt. Bis denn,
dirkkro Mitglied Sysadmin/Konstukteur
Beiträge: 40 Registriert: 19.06.2002 CPU: 2x Xenon 1,7 , RAM: 1GB INFINION, HD:60GB Segate U160 LVD Grafik: Quadro 2 Inventor 7.0 SP1, MDT 6.0 SP3, Designspace 7.1
erstellt am: 22. Jul. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Hallo Bandito, in Deiner Baugruppe muß ein Teil fixiert sein. "Ursprungsteil" Das erkennst Du an der Pinnadel im Baum. Stell das fixiert ab und richte das Bautei mit den Abhängigkeiten zu den Achsen aus. Das sollte dann klappen. Wenn nicht, poset Dein Bild nochmal mit dem Baum. Cheers Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 22. Jul. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 22. Jul. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, danke habe ich gemacht, leider haben die Zeichnungsableitungen jetzt drunter gelitten. Also kurz neu gemacht. So, dann noch schöne arbeitswoche.... ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Zitat: Original erstellt von wirkau: Ach ja, noch was. Wenn Du das Ding ausgerichtet hast, wieder fixieren und die Abhängigkeiten auf den Müll kippen. Peter
Warum? Es ist doch das gleiche ob ich fixiere oder an drei Ebenen ausrichte. Cheers Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Hallo Dirk, im Ergebnis ja, aber nicht in der Struktur. Ein "Nachfolgender" Bearbeiter der BG wÜrde sich ziemlich sicher über Abhangigkeiten am BG-Ursprung wundern. Wenn's wieder fixiert ist, sieht's aus als wär nie was "gewesen". Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
