| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Präzise Ansicht? (1167 mal gelesen)
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich habe folgendes Problem: In meiner Zeichnungsableitung habe ich in Summe 10 Ansichten. Davon sind 2 Ansichten 3D und schattiert. Mein Problem: ALLE Ansichten (auch eine der 3D Ansichten) werden korrekt dargestellt. Eine der 3D Ansichten wird (zumindest im Browser) allerdings nicht korrekt dargestellt. Diesen Fehler hatte ich schon des öfteren, konnte ich jedoch durch minutenlanges warten beheben... Nicht so bei dieser Ansicht! Auch nach mehrmaligem öffnen stellte sich keine Änderung ein. Ne Idee?!? PS: Ich habe in beiden 3D Ansichten die tangentialen Kanten ausgeschaltet, IV stellt sie aber nach wie vor dar...
------------------ www.TNT-Konstruktion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Hi TNT, Aussage von "Meister" Gräf (ist gerade bei uns im Haus): "Die 3D-Ansichten bleiben im Browser fast immer rot." Hast Du mal verucht die Problematik der Tangentialen Kanten über Ansicht "normal ohne" und wieder zurück auf "schattiert ohne" zu bearbeiten? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 19. Jul. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von wirkau: [B]Hi TNT, Aussage von "Meister" Gräf (ist gerade bei uns im Haus): "Die 3D-Ansichten bleiben im Browser fast immer rot." HUT AB VOR DIESEM ARGUMENT!!! ;-)
Also 'normal ohne' funktioniert, aber beim Wechsel auf schattiert bleibt jetzt selbst die vorher schwarze Ansicht im Browser rot... ------------------ www.TNT-Konstruktion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Hi TNT, nicht gleich hochgehen. Aber mal ehrlich bei uns (noch immer IV 5.0 SP1!) beiben schattierte Ansichten, egal ob "eben" oder perspektivisch immer rot d.h der IV wird nie mit dem Rechnen fertig aber er zeigt's richtig an. HY Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wirkau - Du hast Recht, er stellt es ja korrekt dar. Daher wundert es mich umso mehr, dass es im Browser falsch dargestellt wird... Noch mehr wundert mich dann allerding, dass etliche andere 3D Ansichten korrekt dargestellt werde (auch im Browser)! Egal, ich ignoriere es... Nicht ärgern, nur wundern... Trotzdem Danke!!! ------------------ www.TNT-Konstruktion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Hallo TNT! Frage: Hast Du nur die IDW offen oder auch das Modell-File? Wir hatten dasselbe Problem bei komplexen Modellen mit Ansichten auf mehreren Blättern. Wenn man zuerst das Modell-File und dann das Zeichnungs-File öffnet, hilft das manchmal. Gruss Jürgen
erstellt am: 19. Jul. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2002 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
erstellt am: 19. Jul. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Jul. 2002 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Hallo Zusammen! Das ist ein alter Bug schon seit Inventor 4. Schattierte Isometrien werden im Browser immer rot angezeigt. Gerüchteweise wird kolportiert, daß nach mehrmaligem Speichern und wieder Öffnen die Anzeige schwarz wird, ich selber hab es aber noch nie erlebt (1,5 Jahre IV). Bester Check ob alles präzise ist: auf Speichern drücken. Wenn keine Warnung kommt sind auch die Isometrien fertig (nachdem Sie schattiert sind braucht IV aber auch gar nicht lange zum rechnen, da sind Schnitte viel anstrengender). Und warum soll ich checken? Eine komplett fertig präzise gerechnete Zeichnung abspeichern beschleunigt das nächste Öffnen, bzw. hebt die Chancen daß sie sich überhaupt wieder öffnen läßt. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
