Thema: i-Part, i-Features - Lösung bei Adaptivität - Ansatz richtig? (379 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Jul. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! ich habe folgendes Problem, ist etwas schwierung zu erklären aber ich werds versuchen: Ich teste gerade wie ich I-Parts mit Tabellen steuern kann, etc... Funktioniert alles einwandfrei und habe schon mehrere Bauteilfamilien für Flansche, Dichtungen etc erstellt... Probleme bekomm ich aber dann bei den Rohren - denn diese sollen nicht nur in Ihrer Wandstärke, Außendurchmesser etc veränderbar sein (geht ja leicht über I-Part) sondern auch Adaptiv zwischen 2 Flansche sein. I-Parts können aber nicht adaptiv sein :-( also bin ich einen anderen weg gegangen: Außendurchmesser ganz normal über einen Parameter, Länge adaptiv. Wandstärke und Anfasungen der Rohre steuere ich über iFeatures (auch bei I-Features kann man ja aus Listen wählen). Das einzige Problem ist jetzt wie ich den Außendurchmesser aus einer Liste/Tabelle bekomme? Kann ich nicht einen ganz normalen Parameter innerhalb eines Bauteils aus einer Liste oder Excel-Datei auswählen? ich meine aber nicht das ich den Wert des Parameters in der Excel-Datei eintragen muss sondern das er sich z.b. alle möglichen Außendurchmesser aus dieser hohlt oder etwas ähnliches! hat irgendjemand einen Lösungsvorschlag oder kann mir sagen ob mein Ansatz eh nicht funktioniert?
------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 18. Jul. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 18. Jul. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby! danke - aber die Beiträge kenne ich schon. ich will ja nicht den Parameter "eingeben" (sei es in excel oder im invetor) sondern aus einer definierten liste "auswählen" (Durchmesser 114.3 , 88.9 ,... etc.). Und der selbe Bauteil soll auch noch adaptiv sein. das ist das Problem danke trotzdem ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Robby! danke das du dir der sache annimmst, dein vorschlag ist echt komfortabel. aber ich muss sagen deine excel-tabelle gefällt mir, kann man auch super für variantenkonstruktion einsetzten!! die Flansche/Löcher hab ich eh als I-parts bereits erstellt - es ging eigendlich um die Rohrstücke dawzwischen, die sich automatisch an die Flansche (deren Abstand voneinander, Durchmesser und Wandstärke) anpassen sollen. ich hab das jetzt mit i-Features gelöst so das ich nur den Außendurchmesser mehr eingeben muss - ist schon ganz akzeptabel. aber ein anderes problem is mir grad eingefallen: gibt es eine möglichkeit IV mitzuteilen das ich eine bestimmte ipt-Datei (in meinem fall das Rohr) nur 1x im gesamten Projekt verbauen darf? (außer das ich in der Teileliste nachschau) nochmals danke für deine hilfe ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
