| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Skizze " skalieren" (562 mal gelesen)
Stall Mitglied CADFuzzi
Beiträge: 8 Registriert: 18.06.2002
erstellt am: 15. Jul. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da ein Tragflächenprofil das ich in der Größe anpassen möchte . Will aber nicht die Punkte für jede Flügeltiefe neu berechnen. Gibt es da ne art Skalierfunktion?? Mit der Funktion Versatz klappt es „bei mir“ nicht. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 15. Jul. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stall
erstellt am: 15. Jul. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, leider gibt es dafür nicht nur eine Formel ;-) Dieses Profil habe ich auch nicht selber gerechnet, sonst hätte ich gleich die richtige Größe genommen, sondern bei http://www.aerodesign.de/ ausgeliehen :-) Dann hab ich die Punkte in ne Excel-Datei kopiert und in IV eingelesen. Leider hat es nun eine etwas unglückliche Größe und ich möchte es „einfach“ etwas größer ziehen. Gruß Stefan
erstellt am: 15. Jul. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stall
Probier' mal, Dein Profil mit der gewünschten Profiltiefe als abgeleitete Komponente einzufügen. Da kannst Du einen Skalierfaktor angeben. Das geht aber nur für Rechteckflügel. Beim Trapezflügel brauchst Du ja ein Aussenprofil mit kleinerer Tiefe. Das würde ich in Excel rechnen, und eine Erhebung zwischen den beiden Konturen erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 15. Jul. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stall
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 16. Jul. 2002 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stall
der Umgang mit NACA-Profildaten ist eine Geschichte, die mich auch schon geraume Zeit interessiert. Allerdings brauche ich nur symmetrische oder einseitige Profile (Segeln). Ich habe versucht den Datenwust über xlsimport http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000745.shtml und Splines in den Griff zu kriegen. Den Spline an der Leading- und Trailingedge zu bändigen ist ein heikles Problem. Dafür kann man aber auch auf einen ziemlichen Anteil der Tabellenstützpunkte verzichten. Skalieren dürfte über Excel auch kein so großes Problem sein. Falls es da "Experten" gibt, bin ich auch für einem Gedankenaustausch "off-forum" zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 216 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stall
