Thema: dwg und IV-Skizze (980 mal gelesen)
Wolfgang Seymer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 11. Jul. 2002 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, die Skizzierumgebung enthält den Befehl "dwg-Datei einfügen". 2D-Daten der dwg-Datei sind aber völlig ungeeignet, daraus eine extrudierbare Skizze zu erstellen: es hagelt Fehlermeldungen. Gibt es dafür eine Lösung? Wolfgang
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 12. Jul. 2002 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Hallo Wolfgang ! Hast du schon mal die Skizzenanalyse drüber laufen lassen ?? Dann verbindet er oft Punkte die ihm noch fehlen und dann geht es, nicht immer aber manchmal. Gruß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Ja leider sind die Ergenisse sehr ernüchternd und das bei Produkten aus gleichen Hause. Zuerst haben wir auch an uns gezweifelt und die Acad-Dwgs nachgearbeitet. Aber selbst wenn deine Skizze aus einem völlig geschlossenen Polyliniensegment besteht, um sicherzustellen das es eine saubere Kontur ist, hat der IV seine Probleme. Da hilft nur nacharbeiten. Wie Jasmin schon schreibt, zuerst die Skizzenanalyse, dananch teilweise noch manuell - je nach "komplexität". Es kommt aber auch vor, das er bei der Analsye Punkte beim verbinden verschiebt, so das Fehlerquellen entstehen. Am Ende kommt man zum Schluss, das ein neu erstellen wohl meist doch schneller und genauer ist, als das importieren und weiterverarbeiten. SEHR SCHADE ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Hi Leute! ich bemüh mich immer möglichst einfache dwg´s zu erstellen (eventuell eine neue machen in der alles überflüssige gelöscht ist). wichtig ist bei den Einfügeoptionen das häckchen bei "Endpunkte mit Abhängigkeiten versehen" zu machen, da IV sonst keine geschlossene Kontur erkennt. anbei ein paar bildchen! Gruß Werner ist´s Friday Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Hallo Werner ! Dein letztes Bild geht nicht darfst kein ä rein machen ! Ist aber schön wenn es anderen auch noch so geht und nicht nur immer mir. Ich vergesse das auch immer ! GRuß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Ich verwende auch des öfteren dwg Skizzen mit dem selben Problemen. Bei komplizierten Konturen die schon in Acad erstellt worden sind möchte ich diese übernehmen und dabei habe ich schon teilweise Liniensegmente herausgelöscht und die mit Linie wieder nachgezeichnet das hilft teilweise, außerdem wird bei der Acadkopie alles unnötige entfernt, alle blöcke löschen usw. bisher habe ich noch alle Skizzen mit Nacharbeit hingebracht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Hallo Werner ! Ich wußte das auch nicht, erst als meine Datei nicht ging :-) Aber auch das mit den Abhängigkeiten ist mir noch nie aufgefallen ist ein super Tip ! GRuß Jasmin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 12. Jul. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Kleiner Tip für Acad-Importe: Falls Ihr im Vorfeld schon wißt, wie eure Abhängigkeiten in der Bagruppe gesetzt werden sollen, dann verschiebt unter Acad die Skizze mit dem Ausgangspunkt auf '0,0'. Bei symmetrischen Bauteilen verschiebe ich immer genau die Mitte des Teils auf den Nullpunkt und extrudiere mein Teil in beide Richtungen. So kann ich beim vergeben der Abhängigkeiten die Arbeitsebenen miteinbeziehen. Kurz und gut: Der Nullpunkt der DWG wird der Nullpunkt der Zkizze im IV beim einfügen. ------------------ www.TNT-Konstruktion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Hi @Jasmin kannst mir ja mit unities danken @wirkau Also normal nicht und der Beitrag hat sich allgemein auf das einfügen von dwg´s bezogen. aber wenn´s ne "komplizierte" Skizze ist, dann mach ich die schon mal schnell im ACAD und füge die dann ein. Das geht einfach schneller als das rumgeskizze im IV (ACAD hat man halt drauf!!) und funktoniert echt gut (aber nur mit Haeckchen ) Wenn mein Bauteil dann fertig ist hau ich die ganzen dwg´s (die ich in einen "Skizzenordner" lege) meistens wieder weg. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Hi Werner, fast jede Wette, wenn Du im Acad skizzierst, dann überträgst und noch komplett abhängig/bemaßenen mußt/willst, bin ich auch bei komplexen Skizzen im IV schneller fertig! Ihr müßt nur mal die "Eigenheiten" = Features des "Skizzierens" annehmen und nicht "Zeichnen" wollen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
@jasmin Gracias, merci, Danke!! @peter Das glaub ich Dir gern! Es ist aber bei mir so, das ich Konturen oftmals "optisch" abnehmen muss und dazu Ausdrucke von Skizzenkonturen brauche (die sollten dann auch sauber 1:1 sein) um Passgenauigkeit und Formen vergleichen zu können. Muss oft Konstruktionen an Teile anpassen von denen es keine CAD-Daten gibt (habe inzwischen auch schon mal was wegen 3D Scannern gepostet). Ist vielleicht nicht die feine Art, aber ich komme so bei meinen Anpassungen am besten zurecht. Allerdings sollte ich mich trotzdem mal mit dem Skizzieren im IV etwas mehr beschäftigen. Vor allem was die "komplizierteren" angeht.Hast ja recht! Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 12. Jul. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Mal ganz nebenbei. Ist schon interessant, da erstellt einer einen Beitrag (Wolfgang) und sitzt nun, am Freitagnachmittag, wohl schon in seinem Garten und hat den Grill angeworfen (Bier natürlich schon kaltgestellt). Und die fleissigen Helfer (Jasmin, Werner, Peter, etc.) posten sich dumm und dämlich. Ist manchmal schon lustig, einfach nur zu beobachten. In diesem Sinne, allen ein schönes WE, bin im Garten . . . ! ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Seymer
Hi Ikess, hoffentlich bekommst Du 'nen Sonnenbrand . Übrigens Jasmin ist schon weg, und ich hau' auch bald ab. Ausserdem poste ich nicht nur für den Fragesteller sondern auch für lauschende Zaungäste In diesem Sinne... GSDF Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr lieben Disputanten, nicht beim Bier sitze ich, auch nicht im Garten sondern auf der Terrasse bei einem hervorragendem Rotwein aus dem Frankenland. Zur Sache: Wenn ich also die dwg-Daten im IV ohnehin extrudieren will, ist es wohl am einfachsten, sie schon im AutoCAD zu extrudieren, sie über das sat-Format im IV zu öffnen und eine Skizze darauf zu legen, das klappt mit Sicherheit. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
