  Blechrollen
Autor Thema:  Blechrollen (1374 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 09. Jul. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechdeckel über einen Zylinder rollen mit Bohrungen und Ausschnitt
und davon eine Abwicklung machen
ist das möglich im in Inventor
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 09. Jul. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gwindisch,
ein deutliches ???? Was willst Du? kleine Skizze erbeten.
Peter
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 09. Jul. 2002 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gwindisch!
Geht zum Teil. Gerollte Teile mit Bohrungen, Asusklinkungen und Extrusionen kann der Inventor abwickeln, aber immer nur die größte Unterbrechung.
Wenn Du eine Teil fertig modelliert hast, dann schick ihn. Das Abrollen ´(wenns der Inventor kann) mach Dir nebenbei.
lg
Tom
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 10. Jul. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind momentan noch dabei den Teil mit den entsprechenden Bohrung zu versehen. Laut den Angaben meines Kollegen funktioniert die Abwicklung nicht, es ist ein Teil der eine gerade Fläche hat und die beiden Enden sind mit einem Radius ca. R80 und einen bestimmten Winkel ca. 20° aufgebogen. Zusätzlich sind in den Rundungen Ausnehmungen und Befestigungsbohrungen drin.
Der Teil folgt
Danke Gerald
wirkau
erstellt am: 10. Jul. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
_blech.zip
Hi Gerald,
in etwa so?
Peter
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deckel-Kammer-AIE.zip
Die angehängte Datei ist eine zip Datei ich hoffe es funktionert.
Dein Beispiel entspricht unserer Anwendung, offensichtlich machen wir irgendeinen Fehler. Wenn wir auf das Blechwerkzeug gehen sind die meisten Möglichkeiten ausgegraut (auch die Abwicklung)
Ich glaube unser Fehler liegt darin das wir nicht mit der Blech.ipt begonnen haben.
wirkau
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerald,
an der Blech.ipt liegt's nicht! Momentan arbeite ich noch auf 5.0, daher kann ich Deine Datei nicht öffnen . Mach doch von Eurer ersten Skizze ein Screenshot (bitte mit Abhänigkeiten) und leg Ihn mir auf's Mail. Da, nehme ich liegt der Knackpunkt.
Peter
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+,
1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 10. Jul. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Gerald! Also ich gebe Peter vollkommen Recht - selbst wenn Du nicht mit der Blech.ipt begonnen hast, kannst Du dies jederzeit im Menüpunkt 'Anwendung' auf 'Blech' umändern. Ich bin mir sicher, dass es an der Extusion1 liegt. Schließlich hast Du keinerlei Kantradien an Deinem Teil!!! Erstelle statt der Extrusion1 eine Konturlasche des Bleches und füge dann die außenliegenden Fasen als Extrusion nach. Dann sollte es mit der Abwicklung klappen!
PS: Vergiss nicht, nach dem Wechsel auf 'Blech' die Blechdefinitionen zu überprüfen!
MfG,
Till
------------------ www.TNT-Konstruktion.de
[Diese Nachricht wurde von TNT am 10. Juli 2002 editiert.]
wirkau
erstellt am: 10. Jul. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Ihr müßt in eurem Extrusionsmodell nicht zwingend "Biegeradien" skizzieren. Wenn Euch klar ist wie die "Eckpunkte" liegen könnt Ihr das auch nach der "Umwandlung" in Blech mit "Biegeradius" machen. das ist komfortabeler und ermöglicht eine einfachere Skizze für der EX-Modell.
Peter
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 10. Jul. 2002 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ein kleines Stück weiter gekommen (hat nicht viel Zeit für diesen Teil Das ist mein 1. Blechteil deslhalb die Frage wo ich die Blechdefinitionen einstellen muß
Momentan findet die Abwicklung keine Biegekannten
Muß das Ende des Blechteiles die Knate 90° betragen
ist momentan ein Spitzer Winkel, kann das ein Grund sein das die Abwicklung nicht funktioniert.
Screenshot folgen morgen
Danke für die bisherige Hilfe
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 10. Jul. 2002 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald!
Mach doch eine Bleistiftskizze, scanne und stell ins Forum.
Prinzipiell ist bei solchen Sachen das Erstellen einer Linie in Draufsicht - unbedingt entweder tangentiale Übergänge (ergibt gerollte Bereiche) oder Ecken (ergibt später Biegezonen) zeichnen - das Günstigste. Mit Konturlasche wird daraus ein Blechteil.
Dann von "vorne" mit einer skizzierten Maske die Ecken trimmen, falls erforderlich.
Falls nur gerollte Bereiche vorhanden sind, mußt man eine Fläche markieren, bevor man die Abwicklung berechnen läßt.
Das Anbringen von Bohrungen und Ausklinkungen in gerollten Bereichen ist dann eine diffizile Angelegenheit, die Ich Dir dann später erläutern kann. Da lehnt man sich nähmlich schon ziemlich weit beim Fenster raus. Aber unmöglich ist es nicht  .
lg
Tom
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 11. Jul. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.zip
Ich habe jetz einmal die Skizze angehängt, ich hoffe man kann alles halbwegs erkennen, irgendwo machen wir noch einen Fehler, der Teil von wirkau ist vergleichbar mit unserem Teil
Danke Gerald
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 11. Jul. 2002 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Deckel.zip
Hallo Gerald!
Das Problem an dem Teil ist, daß an gerollte Bereiche unbedingt ein tangentialer gerader Bereich anschließen muß.
Modelliere nicht mit Wandstärke, sondern zeichne eine Linie aus geraden Elementen, tangentialen Bögen oder Knicken und verwende dann das Werkzeug Konturlasche.
Als Anfang nimm den beiliegenden Teil. Wie Du siehst ist er abwickelbar.
lg
Tom
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke thomas109
Unser Fehler war die fehlenden tangentialen Radien und das fehlen der Konturlasche so wie du es beschrieben hast.
wir haben unseren fast fertigen Teil damit reparieren können und alles funktioniert
nochmals Danke
