Thema: Plotten !? (345 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 09. Jul. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malzeit zusammen, Ist es eigentlich nicht möglich die Arbeitsblattformate so einzustellen, dass man nicht jedesmal beim Wechsel von zb. A3 nach A4 die Druckereinstellung ändern muss. Bei MDT war das nie ein Problem waren die Einstellungen ( sprich Seiteneinrichtungen) einmal festgelegt brauchte man nur die entsprechende zum Drucken auswählen, und alles lief wie geschmiert.
------------------ Danke Mfg Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Jul. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Cagiva! IMHO ist das nicht möglich. Wir nehmen deshalb je Datei nach Möglichkeit immer nur ein Format, bzw. überhaupt als Standardzeichnungsformat A1. Dem Problem lauf ich auch schon eineinhalb Jahre nach, wenn da einer eine brauchbare Lösung hätte, wär das ein Hit. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 09. Jul. 2002 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 10. Jul. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo, nicht gerade billig! Vor allem, weil IV6 einen Plotspooler beinhalten soll. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
