| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Einige Teile in STEP Format (256 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 08. Jul. 2002 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe halbwegs ein Projekt abgeschlossen, nun möchte unser Kunde alle Bauteile in STEO 2.14 Format bekommen bzw. alle Zeichnungen davon in pdf. Gibt es eine Möglichkeit diese umzuwandeln ohne jeden Bauteil zu öffnen und dann speichern unter (Option 214 umstellen) usw. abzuspeichern? Der Dateiname muß gleich bleiben damit die Stücklisten stimen. Würde mir viel (Warte)zeit ersparen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Naja das mit dem Drucken in pdf kann man eventuell ja über die Standard-Windowsfunktionen erledigen : - Also z.B. die entsprechenden Files im Explorer markieren und mit der Maus auf Deinen Drucker ziehen und fallen lassen. Dann werden Sie hintereinander gedruckt. Das dabei der IV geöffnet und die Files geladen werden müssen versteht sich von selbst. Ist praktisch eine "Halbautomatik". Wahrscheinlich wirst Du Dir aber verschiedene pdf-Drucker anlegen müssen, um die verschiedenen Formate (A4,A3, usw.) abzudecken. - oder man macht es mit der "Senden an"-Funktion, aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste, dort kann man auch Drucker reinlegen (wenn nicht schon vorhanden). Und das mit dem konvertieren in Step . . . ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Jul. 2002 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo GWindisch (?) ! Zum Step-Export: Ich exportiere immer aus der obersten Baugruppe. Alle Teile gehen rüber, nur am Ende wird nach einem Underscore Instanznummer angefügt. Alle Teile sind am richtigen Ort, aber ohne Abhängigkeiten (eh klar). Die Einstellungen und Zusatzinformationen die in der Baugruppe eingegeben werden gelten für alle Teile. Allerding sist alles in einem File, und nicht extern referenziert. Braucht aber die Kundschaft nicht. Und wenn, dann kann er mit seinem CAD-Progranmm die Teile einzeln herausfahren. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle ich werde es gleich ausprobieren. Ich fürchte unser Kunde braucht auch jeden Einzelteil entsprechend in den Unterverzeichnissen passend zu Stücklisten. Aber auch der Zusammenbau kann recht interessant für unsern Kunden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
