| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Ansicht löschen? Fehlermeldung (528 mal gelesen)
GraDan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 08. Jul. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe aus einer Ansicht heraus einen Schnitt erzeugt und diesen Schnitt dann frei auf dem Blatt angeordnet, indem ich die Option "An Erstansicht ausrichten" in "Ansicht bearbeiten" deaktiviert habe. Wenn ich jetzt die Ansicht wieder löschen möchte, erscheint folgende Fehlermeldung: Ein Versuch, die Zuordnung von nicht zugeordnetem Speicher zu lösen, wird ignoriert. Drücke ich auf Abrechen wird die Ansicht nicht gelöscht. Was bedeutet diese Meldung und wie bekomme ich die Ansicht wieder weg? Gruß Danny
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Jul. 2002 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Hallo Danny! (1)Soviel ich das verstanden habe, möchtest Du die Ansicht in der der Schnitt definiert wurde löschen. Das geht NICHT. Wenn diese Ansicht nicht auf dem Blatt sein soll, dann einfach außerhalb des Rahmens positionieren. (2)Wenn die Fehlermeldung beim Löschen des Schnittes kommt, dann hats eher was mit der Speicherverwaltung vom Betriebssystem. Sag mir bitte welche Version stimmt(1/2) lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Hallo Danny! NAch schlimmen Erfahrungen von anderen Usern habe ich SP2 nie installiert (bei mir zuhause nicht mal SP1) und so gut gefahren. Es ist anzunehmen, daß das Problem bei Dir am System liegt. Maile mir mal die Zeichnung, damit ich bei probieren kann. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
