Thema: RedSpark Plugin (1122 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Jul. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, bisher hatten wir keine Problemebei der Installatoin von IV Rechnern. Letzte Woche haben wir nun 3 identische Rechner mit W2K und IV 5.0 SP1 in Betrieb genommen und an allen Rechnern geht RedSpark nicht. Meldung: Die haben kein RedSpark Plugin installiert. Das RedSpark Plugin wird benötigt, damit Sie Zeichnungen aus diesem Katalog einfügen können blablabla... Der angegebene Link: http://www.redspark.com/catalogs/plugins/?lang=de ist tot da es keine Redspark mehr gibt. Wer weiß Rat und ist bereit uns zu helfen? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 08. Jul. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter RedSpark und FastenerLibrary ist auf der CD enthalten. In den Optionen/Baugruppe "Verknüpfung mit gemeinsamen Inhalt" muss dann so lauten: C:\Programme\Inventor 5.3\Content\Din\index.htm Bei mir funktionierts so. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, prinzipiell hast' freilich recht und so war's bisher auch. Sowohl unter IV5.0, NT4 und IE 5.5 (6 Installationen) als auch auf der Demo IV5.3, W2K und IE 5.5 (1 Installation). Nur jetzt bei IV5.0, W2K und IE5.5 knirscht es. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 09. Jul. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, auf meinem Rechner (W2K) gab's damals dasselbe Problem bei der IV 5.0 Installation. Der Trick war (wenn ich mich richtig erinnere), den User mit Administratorrechten zu versehen und dann RedSpark zu installieren. Vorher allerdings deinstallieren. Danach kann man dem User die Adminrechte wieder entziehen. Ich glaube dazu stand auch schon mal irgendwann, irgendwo was im Forum, hab's jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden. Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Jul. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter! Unter IV5.0 kann pro Arbeitsplatz nur einer die RedSpark-Teile estellen. (Ein Bug der dt. Version). Und zwar: Man kann nur einmal installieren, und nur unter dem installierten User gibts neue Teile. Das Problem ist der RedSparkSolver. Mit 5.3 wurde das Problem gelöst. Hat nur noch den Bug mit der falschen Verknüpfung in den Anwendungsoptionen. ALso RedSpark überall deinstalliern, entscheiden wer wo die Schrauben bekommt, den User lokal auf Admin setzen und RedSpark unter diesem User installieren. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 09. Jul. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, ganz einfach, CD einlegen, RedSpark nochmal installieren. Dabei bemerkt er das RedSpark installiert ist. Dann den Punkr reparieren wählen. Dann müßte es klappen. Wenn nicht, dann als gewöhnlicher User mit "reparieren" installieren (fehlende Admin-Rechte kannst Du ignorieren). Beim folgenden Auswahlfenster ist irgendwo oben links ein Kästchen für das MSIE-Plugin, das muß natürlich angeklickt sein! ciao Achim
------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Achim, Dein Tip funzt!!!! An einer Maschine hoppelt RedSpark wieder. Der Rest wird folgen. Hat aber nicht beim erstenmmal geklappt. Erst beim 3rd Versuch (immer gleicher Ablauf) lief's. 1000-Dank Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
@Peter Läuft jetzt bei Dir wirklich RedSpark unter Inventor 5.0 auf ein und der selben Maschine unter mehreren Usern? Wenn das wirklich wäre, wär das ein Wahnsinn ! Das würden bei uns ein paar brauchen. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wirkau
Hallo Peter, freut mich, das es klappt. Wenn Du auch 5.3 auf dem Rechner hast, läuft der Hase aber etwas anders, dann muß der Redspark und der Voloview vom 5.0 deinstalliert werden. Anschließend Redspark und Voloview von 5.3 installieren und in 5.0 unter Werkzeuge/Optionen/Baugruppe in der Redsparkverknüpfung den Pfad unter 5.3 angeben. Sonst wie vorher auch. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
