| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Zahnräder zeichnen (10505 mal gelesen)
Skeater Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 07. Jul. 2002 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe da mal eine Frage. Ich muss oft Zahnräder zeichnen. Das ist bei Geradverzahnten auch kein Problem, geht schnell und einfach. Aber wie zeichne ich Schrägverzahnte? Kann mir jemand einen Tipp geben?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 07. Jul. 2002 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 07. Jul. 2002 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Ich habe mal eines mit mechsoft erzeugt. Dort wird zuerst ein Zylinder erzeugt, dann ein einzelnes Zahnprofil, welches als Spirale (mit erheblicher Steigung) an dem Zylinder hochgezogen wird. Anschließend den einzelnen Zahn per runder Anordnung vervielfältigen. Das Know-How liegt dabei wohl in der Geometrie (Werte für die Spirale in Abhängigkeit von Modul, Zähnezahl und Zahnradbreite). Wenn Ihr viele Räder zu machen habt, lohnt sich vielleicht für Euch das Paket: www.mechsoft.com Testversion zum Download (ca. 235MB!). Das dargestellte Paar war innerhalb einer Minute erzeugt. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 08. Jul. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Hallo Skeater ich zeichne die Räder unter MTD mit dem Wellengenerator. Dann öffne ich die dwg unter Inventor und bearbeite sie dort weiter. Schrägverzahnt habe ich noch nicht probiert, da aber eine Skizze zum Extrudiren erzeugt wird kann diese für eine Spirale wie bei Pisarz verwendet werden. Dauert natürlich sehr lange(Rechenzeitmäßig). ------------------ Sven www.wemakon-zeulenroda.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 08. Jul. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
