Thema: Adressenspeicher IV5.3S (349 mal gelesen)
SigiK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 13.06.2002 MDT6-2005 IV5.3-9SP3,AIP10SP3, Compass Dual P4-XEON 1700/256/400MHz 2GB RAM ATI FireGL 8800 128MB
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle Spezies im Forum! Große Zeichnung (Modell) ca. 5000 Teile Kurz vor dem Öffnen der Zeichnung im Inventor (5.3SP2) kommt die Meldung " Inventor belegt ca.80% des Adressenspeichers. Schließen Sie einige Anwendungen " Es sind aber keine anderen Anwendungen auf, auch nicht im Hintergrund. IV öffnet zwar noch die Zeichnung, aber eine IDW erstellt er nicht mehr ( es kommt der so beliebte Dr. Watson). Ist Inventor hier am Ende??? Meine Rechner Daten: IWQ-2000 Rechner Netzteil 420W ATX Mainbord Supermicro P4-DC6+, Dual P4-XEON, 2-Kanal U160, Intel 10/100LAN, 2GB Hauptspeicher bestehend aus: 4x512MB Kingston RAMBUS ECC 400MHz 2x Proszessor Intel P4-XEON 1700/256/400MHz Festplatte 18 GB Grafikkarte: ATI FireGL 8800, 128 MB DDR Speicher Wäre um jede Antwort dankbar Gruß Sigi ------------------ Konstruktionsbüro Kampf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 05. Jul. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SigiK
Hallo Sigi, 'ne schöne Maschine, die Da hast .... aber warscheinlich tatsächlich nicht ausreichend. Wie groß ist die Zeichnung an sich, aus wie vielen BG's wurde sie zusammengesetzt und wurde sie importiert oder im IV erstellt?? Wenn sie im IV erstellt wurde, auf was für einer Maschine?? 5.000 Bauteile sind wirklich viel, da kommt es darauf an, wie groß und kompliziert die Einzelteile sind. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 05. Jul. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SigiK
Hi zusammen, kann es sein, daß die Fehlermeldung eine "getarnte" Heaplistenmeldung ist die jetzt nichtssagend daherkommt? Wir sind momentan bei 3500 Teilen angekommen. Wenn da einer in der IDW der Gesamtmaschine auf "Ansicht erstellen, mit "Verdeckten" geht bring' ich Ihn glaub' ich um! Ich "freu" mich jetzt schon auf die Folgemaschine. Die hat bestimmt so gut 500 Teile mehr. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 05. Jul. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SigiK
erstellt am: 07. Jul. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, die "Maschine" befindet sicht zur Zeit in der Testphase. Deshalb die Überraschung über die Meldung Adressenspeicher. Es sind gemischt einfache Teile (Rohre und Krümmer) aber auch komplizierte dabei. Überführt wurden viele Teile als step. Datei. Der Rest wurde im IV5 erstellt. Die Frage ist auch , wie bringe ich meinem Kunden diese riesige Dateien bei. Der erschlägt mich wenn er auch seine Hardware aufrüsten muss.Sind im 3D solche riesigen Dateien üblich? Auch bei anderen 3d - CAD-Systemen? Gruß aus dem schönen Nienburg SigiK ------------------ Konstruktionsbüro Kampf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, was ist eine getarnte Heaplistenmeldung??? Auf meiner alten Kiste Pentium3, mit 1GB RAM und Gloria 3 Grafikkarte kam die Meldung schon öfters. Eine IDW ließ sich mit viel Geduld gerade noch erstellen, jedoch konnte man Sie dann nicht mehr plotten (trotz Hochrüstung des Plotters auf 2,1GB). Also Foto gemacht von allen Ansichten und das wars.Ich hoffe ACAD macht sich hier einmal ein paar Gedanken über die riesigen Dateien (auch Auslagerungsdateien im Tempverzeichnis. Gruß Sigi ------------------ Konstruktionsbüro Kampf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2002 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SigiK
Hallo Sigi, in der Konvertierung liegt vermutlich das (Haupt)Problem, so glaube ich jedenfalls. Das geht solange gut, wie die Baugruppen nicht zu groß werden. 5T Bauteilen sind aber schon eine Herausforderung an sich, die sollten dann schon alle auch in IV erstellt sein. Dass das dem Kunden oft schwer vermittelbar ist, ist auch klar. Aber es gibt nach wie vor Grenzen - auch wenn sie immer weiter gesteckt werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SigiK
Hi Sigi, such mal nach "Heap". Da findest Du einiges. Original: Pisarz "Wobei "Heap" zwei unterschiedliche Dinge bedeuten kann: 1. Speicher, den ein Programm vom Betriebssystem dynamisch anfordert und wieder freigibt 2. eine bestimmte Form einer Ordnungsstruktur (sortierter Binär-Baum). Es darf also fröhlich spekuliert werden, worauf sich der Fehler tatsächlich bezieht." Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
