| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Zoom (453 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Kann sein, dass die Frage für manche blöd klingt... aber: ich hab eine relativ überschaubare Baugruppe (ca. 80 Teile) und musste hier mehrere Abhängigkeiten löschen und neu vergeben. Folge: einige Teile waren lose. Eigentlich dachte ich schon alle Teile neu mit Abhängigkeiten versehen zu haben und hab auf Zoom Alles geklickt. Da aber noch Teile lose im Raum herumlagen hatte ich plötzlich nur noch den Hintergrund am Bildschirm da die Teile aus irgendeinem Grund ca. unendlich weit voneinander entfernt waren. Blöde Situation Eigentlich. Zurück Befehl funktionierte nicht so oft... Gottseidank war diese Baugruppe in einer Überbaugruppe, in der ich dann durch einen Doppelklick die verschwundene Baugruppe öffnen konnte und Teil für Tei sehen ob er im Sichtfeld ist, und dann die fehlenden Teile löschen. Ist schon bei 80 Teile ein riesen Aufwand und dann erst bei größeren Baugruppen; oder was ist wenn ich keine Überbaugruppe mehr hab. Ist das schon mal jemanden passiert oder hab ich mich hier nur blöd angestellt???? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Jul. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hi Thomas, das klingt für mich als hättest Du Komponentenanordnungen gehabt und dort vom "1st Teil" Abhänigkeiten "geklaut". In solchen Fällen hat's auch mit die Teile im "Weltall" vertreut. Sonst bisher noch nicht. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 04. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, mit dem "Zurück"-Button das kann man in der Registry einstellen unter HKEY_USERS\S-1-5-21-1659004503-1708537768-839522115-1175\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.1\System\Preferences\Transactions Müsste bei dir momentan auf 10 stehen. Hilft dir zwar nicht bei deinem Problem weiter. Aber in Zukunft... Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBauersfeld Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 23 Registriert: 01.12.2001
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, hatte ich auch schon. Hilft nur, im Browser RMK auf die vermuteten Teile..."in Grafikfenster suchen". Macht bei 80 Teilen natürlich schon etwas Arbeit. Meist weiß man aber, was gerade geändert wurde. Gruß Tino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 04. Jul. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo miteinander, wenn Ihr einer Anordnung das Bezugsteil nehmt, zerstreut es die Anordnung natürlich. Aber mit Anordnung bearbeiten einfach einen neuen Bezug schaffen und die Sache stimmt wieder! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 06. Jul. 2002 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo, eine zurück Einstellung wie im ACAD gibt es nicht. Sie ist von der Einstellunsgrösse abhängig. in Regestry . ist es der Eintrag TransactionControl kann aber auch in den Optionen im Inventor verändert werden. gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
