| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Medusa und Inventor (869 mal gelesen)
Adriano Mitglied Application Engineer CAD
Beiträge: 59 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Jul. 2002 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 04. Jul. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
erstellt am: 13. Aug. 2002 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
Hallo Jörgen, nachdem wieder 2 Wochen Umstieg Medusa 12.4 -> Inventor5/Mechanical 6 hinter mir liegen, hab ich bei den Medusaspezialisten mal nachgefragt. Und es ist so. Es werden Ansichten definiert. Wird in einer Ansicht ein Kreis gezeichnet, muß Du in der anderen sagen: von hier bis da. Dabei werden am Bildschirm von der einen in die andere Ansicht die Verknüpfungen als Linien gezeichnet. Die der 3te Ansicht wird auf Grund dieser Info errechnet. Heißt auch „3-Tafel Projektion“. Die ISO-Ansicht kannst Du weder bearbeiten noch drehen. Sie ist das Ergebnis der Berechnung der 3 Ansichten. Es ist auch kein 3D-Körper. Darum wird aus dem Export nichts. Aber die Medusa-Programmierer hatten schon was drauf, es war halt kein 3D, wie wir es heute kennen. ------------------ Gruß Bernhard Ruf http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 02:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
Hallo, sowas gabs auch mal in Deutschland: Rukon. Eigentlich ein tolles System - vollparametrisch in 2D mit errechneter 3D-Ansicht. Leider war das Teil damals (vor ca.12 Jahren) noch wesentlich absturzsicherer als der Inventor. Es verging kein Tag, an dem nicht mindestens zwei Abstürze SICHER waren Aber dafür ging nie eine Zeichnung kaputt. Und es hatte für die Zeit eine ähnlich tolle Bedienung: eint Grafiktablett mit vielleicht 20 Befehlen, der Rest wurde wirklich situationsbedingt angeboten. Zu der Zeit brauchte man in Acad noch min. 10 Klicks für eine Linie! ciao Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 14. Aug. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Adriano
