Thema: DXF Export für CNC (1209 mal gelesen)
cadknow4u Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 03. Jul. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem mit der Schnittstelle von Inventor 5 zu CNC Maschinen. Bisher musste ich die Files als Step exportieren und im Mechanical Desktop nachbearbeiten. Gibt es nicht einen einfacher Weg um Inventor Dateien CNC fähig zu machen?? gruss cadknow4u Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 03. Jul. 2002 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadknow4u
Hallo Michael, könntest Du mir Dein Problem etwas genauer beschreiben? Im titel ist von DXF die Rede im Artikel von STEP. Was baucht "Deine" CNC-Maschine für Daten? Und was macht die Maschine (Fräsen, Brennschneiden...)? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 03. Jul. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadknow4u
Wenn Du dxf brauchst, 2D Ableitung von Deinem Teil und dann "Kopie speichern unter" und dxf wählen, das wars ! Unter Optionen kann man noch die dxf-Version wählen. Ältere Version (R14 o.ä.) funktionieren bei CNC´s oftmals besser als die neueren. ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 03. Jul. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadknow4u
Hallo, Um das klar zu schreiben: Step-Daten sind 3D-Daten. Damit kann der CNC-Programmierer um viele Klassen schneller sein Programm schreiben. DXF ist steinalt, halt ein alter Zopf. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadknow4u Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mein Gott! Ich bin überwältigt von euren prommten Antworten. Vielen Dank. Also das Problem ist folgendes. Eigentlich müsste ich ein dxf-File haben, das nur die äusseren Konturen des Bauteils aufzeigt, ohne Bemassungen und sonstigen Kommentar. Da ich das aber nicht fertig brachte, habe ich ein STEP (3D) exportiert und im Mechanical Desktop importiert und nachbearbeitet. Danach habe ich es als dxf exportiert. Und meine Frage ist jetzt ob ich diesen Umweg mit dem MDT gehen muss oder ob es noch besser Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadknow4u
Hi Michael, im Prinzip gilt was Ikess geschrieben hat. Wir machen für diesen Fall ein neus Blatt mit der/den Ansicht/en (ohne Unsichtbare) die wir als DXF-Geometrie brauchen (evtl. nicht benötigte Geometrie ausschalten) und "Kopie speichern unter". Gruß Peter Nachtrag Wenn Du in Deinen Ableitungen "Skizzen" einbindest muß die Ansicht im Maßstab 1:1 sein sonst ist die skizze im Modellbereich zu klein/groß! Manche CAM-Programme haben Probleme mit der "doppelten" Geometrie im "Modellbereich" und im "Layout". Da hilft dann nur DXF öffnen (am besten nur ACAD 2000(2)i ohne "Zusätze" und das Layout löschen. [Diese Nachricht wurde von wirkau am 03. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadknow4u
Ja also, das was ich oben über dxf geschrieben habe, galt nur für "2D-dxf". Direkt aus Deinem Modell heraus (ipt) geht das nicht. Was dort für Exportformate unterstützt werden, siehst Du auch wieder, wenn Du wieder wählst "Kopie speichern unter". Ob der IV ein "3D-dxf" unterstützt weis ich nicht. Aber vielleicht schaust Du auch mal auf Seite Deiner CNC, was die alles einlesen kann, sprichst mal mit dem Hersteller, ob es ein Softewareupdate gibt. Was auf einem PC normal ist, wird auf Maschinen oftmals einfach vergessen, gibt es aber auch ! ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Jul. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadknow4u
Hallo cadknow4u, Meiner Meinang müßte dein Problem so zu lösen sein : Bauteil modellieren , daraus eine 2D-Ableitung der benötigten Ansicht erzeugen ( geschickter Weise mit einem "leeren Rahmen") danach "Kopie speichern unter" jetzt kannst du DXF als Ausgabe Format auswählen. Grüße Husky [Diese Nachricht wurde von Husky am 03. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadknow4u Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2002 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky Das habe ich schon versucht. hat aber nicht wirklich geklappt. aber ich erwarte noch eine antwort von CNC Seite. also bitte nicht mehr den kopf zerbrechen, ich werde mich wieder melden wenn ich mehr weiss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 04. Jul. 2002 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadknow4u
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadknow4u
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Hallo cadknow4u,vieleicht liegt es daran, daß der Inventor beim Export der idw die Zeichnung in den Papierbereich legt.
Hallo Bernhard, ich weiß ja nicht ob ich jetzt Müll rede/schreibe, aber IMHO ist doch im P-Bereich nur die "Ansicht" der Geometrie des M-Bereich + Rahmen und Kopf, oder? Wir benötigen fast nur Brennschnitte und die "alte Kiste" auf der die gefertigt werden kann nur mit einer einzelenen Geometrie in M 1:1 im DXF-File umgehen. Daher folgendes Verfahren: IDW erstellen; letztes Blatt wird eine Abwicklung ohne Bemaßung und ohne Biegelinien in M1:1, Blattgröße ist nicht relevant; "Kopie speichern unter" als DXF(2000); IV erstellt für jedes Blatt eine eigene Datei; "letzte" DXF-Datei mit ACAD2000i ohne PP öffnen; Layout löschen; "speichern unter" DXF(2000); hoffen, daß keine "Lücke" im Linienzug ist. Wenn doch mit "Pedit" und "Fingerspitzengefühl" zusammenheften. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadknow4u Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
