| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Linien von MDT nach Inventor (410 mal gelesen)
dio Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 02. Jul. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein dxf-file mit 3d-Daten aus dem Optik-Programm ZEMAX, das Linien und Flächen enthält. Das File kann ich wunderbar mit MDT öffnen, im Raum drehen und alle Linien und Flächen einzeln anklicken. Mit dem Inventor kann ich es auch öffnen, jedoch dann ist es nur eine 2d-Version meines ja eigentlich 3d-Strahlenganges. Das geht also offensichtlich nicht. Nächster Versuch: dxf-file wieder in MDT öffnen und als iges-file abspeichen. Dieses iges-file lässt sich mit Inventor öffnen, jedoch übernimmt der nur die Flächen und nicht die Linien. Ich will aber auch die Linien haben!! Gibt es einen Weg im Inventor 3d-Linien aus einem dxf oder iges file zu importieren? Danke Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 02. Jul. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dio
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 02. Jul. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dio
Hallo Frank, meines erachtens nach nicht möglich im IV - er unterstütz z.Zt. noch keine 3D Drahtgeometrien! (Korrigiert mich wenn es nicht stimmt) @LK: Step und Sat könnten zwar auch Drahtgeometrien, jedoch wird dies sowohl im MDT als auch im IV nicht unterstützt. (Conformance Class abhängig usw.) Gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mit step habe ich es eben probiert. Mit dem gleichen Ergebnis, dass vom Inventor nur die Flächen und nicht die Linien importiert werden. Es muss doch möglich sein ein paar dumme Linien die irgenwie im Raum liegen von AutoCAD nach Inventor zu bekommen. Ich brauche diese Linien zum positionieren meiner Bauteile. Hat noch jemand eine Idee? Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 02. Jul. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dio
Hi Frank, Der IV kann keine dumme Linien sondern nur "intelligente" = Skizzen. Und diese brauchen eine Skizzierebene usw. Aber wenn Du unbedingt "Linien" brauchst, nimm doch einfach Deine importierten Flächen sag "Arbeitsachse" dann Fäche 1 und 2 fertig ist die "Linie". Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, die Linien die ich brauche hat Inventor ja erst garnicht importiert. Die Flächen die Du meinst sind ok so, die brauche ich nicht umwandeln damit kann ich so arbeiten. Ich müsste wahrscheinlich die Linien die ich brauche in MDT zu Flächen verbinden. Dann könnte ich sie bestimmt mit Inventor importieren - aber das bedeutet viel Arbeit... Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
