Thema: Championsship Level 3 (140 mal gelesen)
kartakos Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 17.05.2002 ASUS PC800 De Luxe 3,04GHz 2GB SDRAM Gloria II 64MB 2xIDE 200GB und 200GB Monitor 24" ECOMO 850 Inventor 10 Pro ECS-CAD 5.5 3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 02. Jul. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 02. Jul. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
kartakos Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo T. Steffen, 1. die Rundungen zwischen den Bohrungen sind unbemasst. Heisst also Radius=1, lt Ableitung. Das 3D Modell sieht aber nach Radius=5 aus. Habe ich ein Mass übersehen ?? 2. Ich habe Probleme mit der Erzeugung der Steigung. Hier bräuchte ich Hilfe. 3. Die Anzeige eines Gewindes im Modell geht bei mir nicht. Das Betrifft allerdings nicht nur jetzt Level 3, sondern allgemein. Auch hier bin ich um eine Antwort verlegen. Gruss kartakos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 02. Jul. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
kartakos Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
Hallo zusammen Ich habe die Rundung R5.5 gemacht, damit das Gewicht stimmt. Mit welcher Steigung hast du ein Problem? Die mit der Nut? Du musst eine Arbeitsebene in der Mitte setzen, dann die Kontur darauf projezieren. Danach erstellst Du einen Kreis, der den Nutquerschnitt beschreibt und machst eine Spriale mit Höhe 20mm, Verjüngung 10° und Steigung 7.5mm. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 02. Jul. 2002 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kartakos
Der Level3 wurde ja mit einem hübschen HTML-Newsletter angekündigt. Ich hatte zuerst Probleme den durchaus informativen Beitrag korrekt abzuspeichern. Nachdem ich mir nun schon die Mühe gemacht habe, will ich ihn hier der Allgemeinheit nicht vorenthalten. Die Aufgabe (diesmal nur in HTML) konnte ich allerdings nicht in ein korrektes PDF umwandeln. Vielleicht schaffts wer anders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
