  Sicherheitsfrage "Speichern" abschalten
Autor Thema:  Sicherheitsfrage "Speichern" abschalten (323 mal gelesen)
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 27. Jun. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Projektieren werden ständig Änderungen durchgeführt. Aus Sicherheitsgründen und schlechten Erfahrungen heraus, betätige ich öfter (ca. alle 10min.) den "Speichern"-Button. Dann kommt jedensmal die lästige Sicherheitsabfrage (-fenster), ob den nun wirklich auch alle davon betroffenen Files gespeichert werden sollen. Das nervt ! Kann man diese Abfrage irgendwie abstellen ?
LK
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 27. Jun. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lkess 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich mich vorsehen!
unten rechts ist ein Button wenn Du darauf klickst, weißt Du auch warum. Wenn Du in einer Gruppe arbeitest, könnte es ja sein, das eine der Dateien, die Du sichern möchtest, gerade von jemand anderes bearbeitet wird. Das heißt, es könnte fatale Folgen haben, wenn Du glaubst, er speichert, es aber nicht tut, weil die Datei für jemand anderes reserviert ist.
ciao
Achim
MTL GmbH,Ingenieurbüro,  Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
lkess
erstellt am: 27. Jun. 2002 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über die Konsequenzen bin ich mir schon im klaren, bin kein Änfänger.
LK
Konstrukteur (m/w/d)
EITEC ist ein international erfolgreiches und innovatives mittelständisches Familienunternehmen mit Firmensitz in Schweitenkirchen (nördlich von München, direkt an der A9) und mit Standorten in Tschechien und China. Als Zulieferer von Schutzsystemen gehört EITEC zu den etablierten Top-Adressen des deutschen Maschinenbaus. Unsere Produkte finden bereits seit drei Jahrzehnten Anwendung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau, der Roboter- und Fördertechnik sowie im Automotivebereich....
mtl3d
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lkess 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich auch nicht angenommen, da von Dir hier schon mehr Beiträge vorhanden sind. Ich meinte vielmehr, wie Du auch meinem Beitrag in der Wunschliste entnehmen kannst, das Adesk die ganze Sache transparenter machen, bzw. gestalten könnte. So brauchte Diese Meldung gar nicht erst auftauchen, wenn alle Dateien ohnehin für Dich reserviert sind.
ciao
Achim
