| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Adaptiv, mal ja, mal nein (556 mal gelesen)
HJFrings Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neue hier und komme jetzt öffters. Ich arbeite jetzt seit mitte Mai mit Inventor 5.3 und muß sagen, eigendlich nicht schlecht, mal von den kleinen Schwierigkeiten (Abstürze, Lizenzübertragung,...)abgesehen. Aber eine Sache verstehe ich jetzt nicht: Ich habe zwei Baugruppen: Pleuel A und Pleuel B. Beide sind gleich aufgebaut Pleuel und zwei Lager, wobei die Pleuel selber unterschiedlich lang sind. Jetzt setze ich die beiden Baugruppen in eine Übergeordnete Baugruppe auf eine Kurbelwelle, sieht zunächst ganz gut aus. Die komplette Baugruppe Kurbelwelle, mit den beiden Unterbaugruppen, setze ich dann in die Hauptbaugruppe und möchte die Kurbelwelle drehen. Damit sich die Pleuel nicht wild mitdrehen, möchte ich die Baugruppe Kurbelwelle adaptiv setzen, das geht aber nicht, weil der Schalter "adaptiv" nicht aktiviert ist. Um eine Erklärung zu finden schaue ich mir nocheinmal die Baugruppe Kurbelwelle an und sehe, daß die Baugruppe Pleuel B auch nicht adaptiv geschaltet werden kann, der Pleuel A wohl, wobei beide Baugruppen identisch aufgebaut sind. Meine Frage: wieso ist das so, worauf habe ich evtl. nicht geachtet? ------------------ Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hi Hermann, erst mal: "Willkommenin Club!" Kannst Du zur Erläuterung ein paar Bildchen anhängen. Der Aufbau schein doch komplexer zu sein. Oder besser, falls von Größe und Geheimhaltung zu verantworten, auf mein Mail. Bearbeitung wird aber etwas dauern, da ich grad' ziemlich eingespannt bin. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hinweis : Um Bauteile zu- bzw. untereinander zu bewegen, mußt Du nicht mit Adaptivitäten arbeiten. Adaptivität bringt Vor und auch Nachteile. Versuche doch mal einfach (ohne Adaptivität) die Teile richtig mit Abhänigkeiten zueinander zu positionieren und dann müsste es auch klappen. Bei den Abhänigkeiten muss man einfach nur sturr nach mathematischen und physikalischen Gesetzen handeln. ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Dein Interesse, aber das heißt doch, ich setze die gesamte Maschine nur aus Einzelteilen zusammen, bzw. kann keine Baugruppen einfügen, in denen sich etwas in Abhängigkeit von anderen Bauteilen, evtl. wiederum aus anderen Baugruppen, bewegt. Das wäre eigendlich schade, denn die Sache ich gerade zwischen habe ist eine bestehende Konstruktion, die eben aus verschiedenen Baugruppen besteht, welche ich möglichst so übernehmen möchte.
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hi Hermann Ich hoffe das ich dich richtig verstanden habe... meiner Erfahrung nach musst du die Teile selbst von der untersten Ebene (Teilezeichnung) über jede Baugruppe adaptiv schalten. Wenn du wirklich Baugruppe für Baugruppe durchgehst bis zu deiner Hauptbaugruppe, solltest du eigentlich auch hier deine Unterbaugruppe adaptiv setzen können. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, die Sache ist eigendlich nicht so umfangreich, schau Dir mal das Bild an. Ich glaube auch nicht, daß es mit der Konstruktion selber zu tun hat, sondern gehe davon aus, daß es irgendwelche Regeln bei der Verwendung der Adaptivität gibt, die ich bisher noch nicht gefunden habe. P.S.: meine Onlinehilfe(F1 Taste) funktioniert nicht, da wohl die Datei C:\Programme\Autodesk\Inventor 5.3\PSS\ADMMain_5_3.chm auf meinem Rechner nicht funktioniert. Dort warte ich noch auf Antwort vom Händler. ------------------ Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hallo HJFrings Adaptivität und Abhängikeiten ich glaub da geht ein bischen was durcheinander. Die Adaptivität hat im ersten Moment keinen Einfluß auf die Bewegung deiner Bauteile. Laut Aussage meines System Hauses kann der Inventor 2 überlagerte Bewegungen nicht. Bsp.: Schraube in Gewinde. Ich glaube hier liegt dein Problem ! Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Einschraub-Bewegung eines Gewindebolzens in feste Gewindebohrung geht, hab's grad' mal probiert. Habe allerdings einen kleinen Umweg genommen: - Fluchtende Abhängigkeit zwischen Bolzenende und Platte vergeben, mit variablem Versatzwert Hub - Benutzerparamater vergeben in Parametertabelle, der diese Abhängigkeit mit dem Drehwinkel des Bolzens verknüpft. Etwa so: Hub = Winkel/360 grd * 1 mm Dann leffts .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halt, Stopp, es geht mir gar nicht um Schrauben etc, und auch mit den Abhängigkeiten der einzelnen Bauteile zueinander komme ich klar. Mein Problem ist folgendes: Ich habe eine Baugruppe, bestehend aus einer Kurbelwelle, auf der zwei Pleuel sitzen. Diese Baugruppe wird in eine übergeordnete Baugruppe eingesetzt. Hier soll die Kurbelwelle gedreht werden und die Pleuel jeweils ein weiteres Bauteil antreiben, welches dann eine lineare Bewegung ausführt. D.h. die Einzelteile der Baugruppe Kurbelwelle müssen sich also in der übergeordneten Baugruppe "einzeln" bewegen lassen. Daß das funktioniert weiß ich, denn in der gleichen übergeordneten Baugruppe habe ich eine Baugruppe mit einem Viergelenkgetriebe eingebaut, welches sich einwandfrei bewegen lässt (wird überigens von der o.g. Kurbelwelle angetrieben) nachdem ich es adaptiv geschaltet habe. Also, daß es funktioniert ist klar, mir ist nur nicht klar, warum ich die eine Baugruppe adaptiv schalten kann, und die andere Baugruppe nicht. ------------------ Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 01. Jul. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJFrings
Hallo Hermann, hoffe dass ich dich jetzt richtig verstanden habe. Hört sich so an als ob du eine Baugruppe mehrfach verbaut hast. Und du willst eine Baugruppe adaptiv schalten. Du kannst aber ein und dieselbe Baugruppe immer nur einmal adaptiv schalten. Das heißt, solltest du diese Baugruppe woanders auch noch verbaut haben und si edort adaptiv geschaltet haben kannst du das jetzt nicht mehr machen. Dann müsstest du die alte Baugruppe kopieren und nochmal einfügen. Generell ist es aber so dass man eine Baugruppe einmal immer adaptiv schalten können muss. Hoffe geholfen zu haben wenn ich dein Problem richtig verstanden habe. Gruss Stefan
