| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Dunkle Linien in Skizzierumgebung? (249 mal gelesen)
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, was sind das eigentlich für dunkle Achslinien in der 3D-Skizzierumgebung (IV 5.3 SP2, siehe hierzu Beispiel)? Ich habe einige Bauteile aus MDT6PP importiert und bin mir nicht ganz sicher, ob es noch von dort stammt, aber ich kann diese Linien unter IV nicht ansprechen oder entfernen. Wer Lust hat, sich das Problem anzuschauen, könnte so vorgehen: - Beispieldatei laden - RMK auf eine der beiden Rotationen -> Skizze bearbeiten - Im Skizziermodus auf Alles zoomen in der Kopfleiste drücken - Und jetzt wird mein Bauteil recht winzig, und links oben erscheinen die beiden Achsen Das Bauteil liegt aber im Nullpunkt des Koordinatensystems, und nach dem Verlassen der Skizzierumgebung funktioniert Alles zoomen wieder normal. Funny, isn't it
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 26. Jun. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo W. Holzwarth, das Problem sind nicht irgendwelche Linien (die bei mir gar nicht erscheinen), sondern die Skizze ist ziemlich "verbogen". Da ist wohl beim Import etwas schiefgegangen. Führe mal eine Skizzenanalyse durch. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 26. Jun. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hi Walter, hab' noch immer IV5.0 und kann daher Deine Datei nicht öffnen. Meine Vermutung ist aber, dass Du hier was ähnliches wie eine "Solidskizze" vorliegt, auf die Du keinen Einfluß mehr hast. Ich nehme an Du hast die Teile schon mal im MDT geöffnet und dort die Skizze inspiziert. Schau doch mal bitte im MDT ob der Skizzen-0-Punkt mit dem "globalen" 0-Punkt übereinstimmt. Evtl. sind das Reste das "absoluten" 0-Punktes. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002 IV6 ,Mechsoft 6 , PNY 750
erstellt am: 26. Jun. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 26. Jun. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo, den Effekt kenn ich auch. Deshalb fehlen mir schon einige Haare (so ungefähr in der Mitte ) Knackpunkt der Geschichte scheint mir die mögliche sinnlose Verwendung irgendeines BKS aus dem MDT zu sein. Allerdings habe ich noch kein einziges MDT-Teil konvertieren können, bei dem wirklich absolut alles beim alten blieb . Noch heftiger wird es, wenn das Koordinatensystem gedreht wird, oder der Einfachheit halber ab und den Heldentod stirbt. Ansonsten: Sei glücklich, Du hast wenigsten ein optisch heiles Teil, so oft gibt es das auch nicht! ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hi zusammen, also ich konvertiere schon länger nichts mehr aus dem MDT . Aber während der Umstellungszeit von MDT 5 auf IV 5.0 war's doch einiges. Das hat bei uns recht passabel geklappt. Da haben wir wohl "Glück" gehabt. Die "dunklen Linien" und auch Excel-Tabellen der Parametern als "Dritte" waren allerdings da. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da bin ich wieder. Ich hab mit das Ding nochmal im MDT angeschaut. Ganz astrein ist es auch da nicht, denn es liegt irgendwie ganz leicht schräg in den Hauptachsen (Hochzugsrichtung relativ zum BKS: X= 0.0000 Y= -1.0000 Z= 0.0034, die z-Komponente sollte ja normalerweise 0 sein). Und die dunklen Linien sind wohl tatsächlich die Markierungen für den Nullpunkt des MDT-Welt-Koordinatensystems. Aber wieso bietet mir der Inventor nun einen neuen absoluten Nullpunkt an Die Skizze ist inzwischen bereinigt im IV, aber das Zoomproblem im Skizziermodus bleibt. Nun gut, ich weiß jetzt, was dahintersteckt. Und der Import aus MDT klappt eigentlich besser, als ich gedacht hätte, auch wenn's verdammt zäh geht. Aber ich konvertiere die Teile möglichst einzeln, und setze sie neu als Baugruppe zusammen, denn die Chance eines Hängers bei der Komplett-Konversion scheint mir nicht gering. Schönen Dank nochmal für die Tips Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hi Walter, ein Problem beim Konvertieren von BGs ist der exzessiv zu nennende Speicherbedarf, da beide Systeme laufen. Hab' mal versucht eine BG mit ca. 380 ETs zu konvertieren => max. Speicher war bei ca. 3,4 GB und die Dauer... unbeschreiblich (Athlonrechner s.l.)! Also besser einzelne ETs und dann wieder zusammennageln. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo, Habt Ihr keine Probleme: Teile: -mit Innengewinden in konvertierten MDT-Dateien? -mit Extrusionsrichtungen/gedrehten Koordinatensystemen? -einbuchstabigen Parametern? -in falsche Richtung versetze und gedrehte Arbeitsebenen Zusammenbau: -mit Einfügungen, die durch Passend ersetzt wurden? zur Info, meine MDT-Dateien stammen aus MDT4PP und wurden vorher nach MDT6 migriert/in MDT6 geladen. ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
