| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Abhängigkeiten-Bewegen (1636 mal gelesen)
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 26. Jun. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander ! Sorry hat einwenig gedauert mein Internet ging nimmer. Also ich habe zwei Lineareinheiten eine mit Linksgewinde und eins mit Rechtsgewinde. Habe diese miteinander verbunden und ein Handrad dran montiert wenn ich nun am Handrad drehe bewegen sich beide Schlitten. Wie kann ich das machen das ich beide gleichzeit bewege. Ich hoffe das euch das weiter hilft sonst mach in ein Foto. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 26. Jun. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, ich würde sagen die Lösung hast Du schon im Kopf oder sogar auf dem Papier. Mit jeder Umdrehung verändert sich der Abstand (adaptiv) zwischen den Lineareinheiten. Viel Erfolg. gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Robby ! Kann ja durch aus sein das ich das schon weiß nur leider sitz mir wer auf der Leitung. Oder die Leitung ist noch verstopft weil ich verschlafen habe. Kann immer noch nicht so richtig zuordnen was ich machen muß. Ich habe zwei Abhängigkeiten vergeben. bei jedem Schlitten. Das die Grundstellung 30mm vom Anschlag enfernt ist und ich muß jetzt gleichzeitig beide mit einen Hub von 180 mm bewegen das geht aber doch nicht. Danke im voraus für eure Geduld mit mir. Gruß Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, mit der Leitung ist das so eine Sache. Die Verstopfung kann ich erst ab Montag klären. Zu meinen Kunden sage ich immer: Bitte sendet mir ein Beispiel. Also entweder ins Forum damit niemand die Situation aufbauen muss oder per Mail direkt zu mir. ciao robby ------------------ Sales/Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 28. Jun. 2002 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 28. Jun. 2002 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
@alle in meiner Beispiel.zip fehlt eine Datei, sorry - in der hier sind alle komplett. @Jasmin ich hab mal ein Foto mit allen Abhängigkeiten gemacht. Die beiden Schlitten zu den Wänden mit Passend 30mm. Dann Bewegungsabhängigkeit Drehung/Translation beider Schlitten zur Welle. Und zum Schluss die beiden "Passend" unterdrücken. Wenn du die Welle mit der Maus bewegst müssten sich nun die Schlitten bewegen. ------------------ Sven www.wemakon-zeulenroda.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
erstellt am: 01. Jul. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jasmin
Hallo Jasmin, eine weitere Variante: Jeder Schlitten bekommt seine Anfangsabhängigkeit von ein und derselben Basisfläche. Über die Kurbel(Winkelabhängigkeit) und Verminderung bzw. Vergrößerung der Anfangsabhängigkeit auf grund des Vorschubes pro Umdrehung verändert sich der Abstand. Abstand_v = 0-Steigung*Winkel Abstand_h = 0+Steigung*Winkel Die andere Lösung vom Sven ist ähnlich, nur ist in der Translation der Vorschub einzutragen und eine Winkelabhängigkeit an der Welle als Treiber zu nutzen. Alles klar? Wenn nicht, sende ich Dir die Lösung heute abend per Mail als IV5-Datei. Wer noch Interesse hat kann gerne seine E-Mail-Adresse senden. gruß robby PS: Ist das Support oder schon Beratung (siehe Beitrag)? ------------------ Sales/Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Jul. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby ! Vielen Dank erst mal für deine Hilfe ! Aber es wäre doch sehr anschaulich wenn du mir die Datei mal schicken könntest. Ich schick dir meine eigene Emailadresse noch zu. Gruß Jasmin PS: hm schwer zu sagen das kommt drauf an wie man Beratung und Support auslegt. Ich würde Beratung eher für so Sachen verwenden wie welches CAD System zu einem passt, das würde ich eher als Support bezeichnen. Vielleicht als Bedien-Support ?!?!?!? Keine Ahnung !?!?
[Diese Nachricht wurde von Jasmin am 01. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
